02.04.2010, 04:57 | #1 | ||
Итак, все давно мусолят тему о толщине прокладки и СЖ на разных моторах,
я тоже долго рыл и в итоге нифига не нашел, решил промерить все нужное мне сам. щас собираю новый мотор, и нужны точные цифры. так вот что удалось накопать: пс:иземерял все с очень выс точностью, есс-но все стоковое, отмытое начисто, объем головки под приклееным стеклом и т.д. (свеча иридиевая 6ка. - т.е. сток) объемы до 0,1см3 толщину и димаетры до 0.01мм как видно из таблички, такие цифры как толщина и диаметр прокладки не сходятся с американскими заявленными. самый большой спор и удивление у меня вызывает объем камеры сгорания на японском 2джееТТ, дело в том что она явно и оч. сильно не сходится рассчетной (66,5см3), хотя очень близка к заявленной американцами. объем поршня так-же не сходится, и не сходится толщина прокладки... прокладка оригинал 1,20мм... прокладку в 1,35мм никто никогда в глаза не видел... Кто может что сказать по этой теме? кто еще с высокой точностью мерил объемы? по особым просьбам могу заполнить табличку данными камеры и объема 1JZ-GE, 2JZ-GE, 1JZ-GTE Добавлено спустя 51 секунду: пс: чтобы увидеть картинку ткните открыть ее в новом окне (чтоб цифры были понятны)
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
02.04.2010, 04:59 | #2 | ||
респект
BMW X1 xDrive2.8i |
02.04.2010, 05:12 | #3 | ||
Да прокладка 1,35 штатовская это давно все поняли миф. В штатах все то же самое, 1,2.
02.04.2010, 17:25 | #4 | ||
Ага, такая табличка если будет полная, то можна пересчитать кобинации любой головы на любой блок, полезная инфа.
02.04.2010, 18:10 | #5 | ||
интересно сколько реально СЖ на 1.5джей с бошкой твина. в сети встречается цифра 9.4.
интересно сколько будет на прокладка 1.6мм 1.8мм 2мм. Добавлено спустя 1 минуту: Good перезалей табличку. вообще не читается.
Mark II JZX90 AT
05.04.2010, 01:35 | #6 | ||
MOXIK
табличку открой в новом окне, или сохрани на комп хорошо читается... и это ребята может кто не заметил, но суть моего поста в том что у 2 джея НЕТУ 8,5 в стоке....... там больше
RX8 процесс. |
16.12.2011, 17:24 | #7 | ||
Интересный видос про расчет СЖ
На сколько я понимаю, Good рассчитывал по теоретической формуле СЖ=(V камеры сгорания + V цилиндра)/V камеры сгорания а если считать (как говорится в ролике) по формуле СЖ= V цилиндра /V камеры сгорания то по факту еще меньше? Добавлено спустя 1 день 22 часа 47 минут 42 секунды: Кто-нить проливал камеру головы 1JZ-GTE ???
JZX110 Grande G
16.12.2011, 17:53 | #8 | ||
по триэсу проверено, надо считать по теоретической формуле!
Caldina GT-Turbo TYPE 5МТ quick shift, Aerial specification powered by Blitz
16.12.2011, 18:43 | #9 | |||
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: на 2жз 500 кубиков это полный объем с камерой сгорания?
1.5JZ/borg warner S366
16.12.2011, 22:06 | #10 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: 500 кубиков - объем одного цилиндра
JZX110 Grande G
17.12.2011, 09:16 | #11 | |||
17.12.2011, 09:23 | #12 | ||
AZhaK а она тут при чем? она еще и от давления наддува зависит? разговор про статическую
18.12.2011, 15:39 | #13 | ||
От наполнения - в некоторых расчетах ее следует учитывать - например говорят на 92 с правильной настройкой можно до 11.3 поднимать при определенных условиях
18.12.2011, 17:20 | #14 | ||
AZhaK дык разговор о геометрии
20.12.2011, 02:44 | #15 | ||
1JZ-GTE VVTI - замерил компрессию 10.5 стабильно по всем горшким, пробег 167 тыс.
прибор компресометр Джонисвэй
CHASER ????V
20.12.2011, 03:27 | #16 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: У меня, с открытой на 100% ДЗ 12,5 во фсех.
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
20.12.2011, 04:57 | #17 | |||
20.12.2011, 11:29 | #18 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: У меня к примеру после покупки в 1-ом 12 было и плавно падало до 10 в 6-ом. И ничего - отмылся до 12.5 во всех!!! Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: Вопрос по сабжу: Насколько я понял, снижая СЖ можно дунуть больше без детона. При этом немного страдает спул и тачко в минусе становится чуть хуже чем полный овощ. Есть ли смысл снижать СЖ или лучше наоборот удерживать всеми силами пока уже не останется других методов снятия дополнительного прихода. А так же насколько будет полезной прокладка в 2 мм на 1жз с ГТ30?
20.12.2011, 12:20 | #19 | ||
если нет хорошего бенза, то снижать...
20.12.2011, 12:48 | #20 | |||
