02.04.2010, 08:25 | #1 | ||
Здравствуйте!Я новичок.Несколько недель назад,приобрёл toyota chaser 90 кузов,после покупки заехал на заправку и столкнулся с такой проблемой,при заправке в заливной горловине бензин начинает вспениватся и пистолет отщёлкивается,если немного вытащить пистолет и регулировать напор самому,то потихоньку бензин заливается.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
02.04.2010, 12:57 | #2 | ||
zubilo
Тема была в поиск . От себя скажу 1 . воздушная обратка где то затык . 2 .сетка в горловине бака в гумне.
Toyota Chaser GX-100- Был
02.04.2010, 16:52 | #3 | ||
самому можно как нибудь это проверить?или надо ехать на сто?
03.04.2010, 15:27 | #4 | |||
R.I.P.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.04.2010, 07:35 | #5 | ||
Буду очень благодарен,если подскажите как проверить вентиляцию бака
13.04.2010, 07:55 | #6 | ||
врятли в сетке дело - я переделывал горловину была такая же ерунда пока не нашел оптимальный вариант
МАRK 2 JZX 91 был
соарер 20 1g-gteu есть |
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема 1G-GTE | Rotar | Двигатель | 0 | 09.11.2011 06:09 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с 1JZ-GE. | лорд | Двигатель | 10 | 13.10.2009 12:47 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
