02.04.2010, 17:22 | #1 | ||
Ребят имеется черностой с двигателем от марка 100 1g ,установлен насос от турера,проблема в том что когда поднимаешь обороты нормально,начинает стрелять из выхлопной трубы,и двиг притормаживает!Что посоветуете?!
02.04.2010, 17:27 | #2 | |||
03.04.2010, 03:42 | #3 | ||
Артем Честно говоря,как взял марка неделю назад,так свечи и не смотрел,надо глянуть!
04.04.2010, 19:11 | #4 | ||
Друг помоему у тебя начинаются старые проблемы, все отручивай промывай, прочищай.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
05.04.2010, 14:42 | #5 | ||
Dev55 в нем на самом деле нет проблем,все работает идеально)))Поменял свечи,все классно)))Двигатель с пробегом 53000 км 2000г.)))
05.04.2010, 17:14 | #6 | ||
GX81-механника
В итоге что было причиной? Свечи? |
06.04.2010, 05:46 | #7 | |||
06.04.2010, 08:24 | #8 | ||
Артем Именно так) Dev55 Сдесь много всего может быть!Диагностику делал?!
06.04.2010, 13:04 | #9 | ||
GX81-механника
делал и 3 комплекта свечей поменял, и фильтра поменял, и всее почистил, помыл, осталось только инжектора помыть, хотя расход укладываюсь при спокойной езде сейчас в 13 литров в городе, и в 9-10 на трассе.
06.04.2010, 13:09 | #10 | ||
Dev55 Может просто бензин говно,поэтому плохо заводиться на холодную,не думал об этом?!Попробуй заправляться на другой заправке?!
07.04.2010, 04:56 | #11 | ||
У нас бензин конечно не супер пупер, но получше чем в некоторых городах, да и основные заправки по городу и области это газпромнефть, а на ней я сам работал и знаю какой бенз, дело не в бензине.
09.04.2010, 14:29 | #12 | ||
Dev55 Хм...я бессилен к сожалению!!!!!
09.04.2010, 15:38 | #13 | ||
GX81-механника
вот и я уже не знаю куда копать. как есть значит так надо, он у меня с характером.
10.04.2010, 08:36 | #14 | ||
Dev55 А конкретней можешь описать,что значит - "хреново"?!
10.04.2010, 08:39 | #15 | ||
С второго- третьего раза. иногда с первого, иногда просто свечи заливает.
10.04.2010, 17:17 | #16 | ||
Провода пробовал менять?!
14.04.2010, 16:48 | #17 | ||
GX81-механника
Ага, таже хрень.
14.04.2010, 16:56 | #18 | ||
Диагностику делал?!?Проверь еще датчик температуры воздуха на впуске,стоит он в коробе воздухана,может он неисправен.Может инжектора работают "не по уставу".Зажигание выставлено правильно?!
14.04.2010, 16:57 | #19 | ||
подключал ноут все в норме. и зажигание и сигналы от датчиков все идут.
16.04.2010, 12:53 | #20 | ||
Ну чё тут парни... машина на холодную плохо заводится, в первую очередь глядеть получается...
1 топливо, форсунки (чистоту) могут быть не сильно но засранные и лить, давление в рейке (заодно и клапан на рейке), фильтр, бензонасос 2 искра - свечи, провода, трамблёр (вскрыть глянуть), угол зажигания, интегралка (не знаю но где то слышал что может иногда подсирать по настроению) 3 и конечно же компрессия может уже колечки под замену... |
Насос гур | Jordano88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.09.2014 04:33 |
Вопрос знатокам,кто юзал такой насос Masuma MPU-103 | maxprime | Модификация и свап двигателя | 10 | 26.01.2012 00:43 |
вопрос про насос ! | sovkot87 | Двигатель | 3 | 01.08.2011 14:58 |
Насос ГУР | RiZzo444 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 08.10.2010 14:33 |
насос ABS | Scatter | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 28.10.2009 04:36 |
