03.04.2010, 07:48 | #1 | ||
В бытность владения сотым кузовом заметил что после выключения зажигания стеклоподьемники какое то время есче работают,на девяностом если зажигание выключено они не работают, поскольку машина с турботаймером,появилась идея подключить питание стеклоподьемников к цепи турботаймера,тем самым после того как ключ будет вынут из замка стеклоподьёмники будут работать пока работает двигатель. Кто что думает по этому поводу?
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
03.04.2010, 09:55 | #2 | ||
дак вроде и так, пока машина заведена, то включено зажигаение, т.е. они должны работать. Если нет то просто правильно подцепить провод управления доп оснащением (климат и прочее) который на замок идет к турботаймеру.
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
03.04.2010, 10:29 | #3 | ||
У меня на 90ом кузове так: приехал... выключил двиг... открыл дверь... увидел что окно открыто... не вставляя ключ всё работает... пока водительскую дверь один раз не закрыл... после закрытия и снова открытия - уже не работает...
подпись...
03.04.2010, 11:00 | #4 | ||
у меня после выключения зажигания стеклоподьемники не работают.
JZX90 1JZ-GE продан
03.04.2010, 14:33 | #5 | ||
У меня все работает так-же как и у kom26. Так что проверь исправность системы. В принципе если тебе хочется, то можешь подвести питание от блока подсветки на потолке, например... я думаю больших трудностей не составит...
03.04.2010, 14:53 | #6 | ||
кстати у меня ещё и подсветка плавно тухнет через минуту после закрытия двери + дырка куда ключ вставлять в двери СНАРУЖИ светиться это же время...
подпись...
03.04.2010, 15:40 | #7 | ||
подсветка тоже тухнет с задержкой,буду смотреть подключение может с турботаймером что то при установке намудрили.
JZX90 1JZ-GE продан
04.04.2010, 05:34 | #8 | ||
Подветка и должно тухнуть с задержкой. Стеклоподьёмники должны выполнить одну команду после вынимания ключа из зажигания при условии что дверью никто не хлопнет.
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
04.04.2010, 15:46 | #9 | ||
чот ерундой занимаетесь...-ИМХО-
доводчик к сиге подцепить и забыть проблему со стёклами только по уму надо,отдельно проводку свою тянуть.
04.04.2010, 18:13 | #10 | ||
kom26
+1 У мну так же REMys +мульон
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
05.04.2010, 07:23 | #11 | ||
подсветка называется вежливый свет
у всех так....
05.04.2010, 11:17 | #12 | |||
подпись...
05.04.2010, 11:43 | #13 | ||
И не все двери, а тока водительской пока не хлопнешь. И работает тока с открытой дверью.
T.Chaser'93 был
17.04.2010, 21:42 | #14 | ||
У меня не работают стеклоподемники после того как вытащил ключ.По разному пробовал:с закрытой дверью вытаскивал ключ.вытаскивал ключ потом открывал дверь.
Honda Fit
Toyota Chaser GX90 Nissan Gloria Y34 Mitsubishi Colt Toyota Mark GX110 Opel Astra OPC Line Toyota Mark GX110 выкуплен обратно |
18.04.2010, 01:35 | #15 | ||
LegaLize_inc
они работают именно после того как ДВС работал - глушим - вынимаем ключ - открываем дверь - проверяем стеклоподьемники НЕ ЗАКРЫВАЯ ДВЕРЬ...
подпись...
18.04.2010, 11:02 | #16 | ||
стелоподъемник работает в теч 30 сек после выкл зажигания и только водительский, и не важно открыта дверь или закыта
18.04.2010, 17:11 | #17 | ||
походу мы про разные кузова говорим. Ну т.е. 90-ый с 100-ым пытаемся сравнить. У 100-го одно скажу, если с ключа дверь закрывать или открывать... и подольше подержать ключ в личинке в повёрнутом положении, то как раз окно будет закр/откр. в зависимости от закр/откр..
T.Chaser'93 был
После включения зажигания не тухнет лампочка боковых AirBag | M@Xxxx* | Электрооборудование кузова | 56 | 23.10.2013 18:03 |
Help. Обнуляется комп .(sard) после выключения зажигания | meteorov | Модификация электрооборудования | 3 | 31.08.2013 16:53 |
Система выключения подачи топлива | Pavelracing | Двигатель | 11 | 17.05.2013 19:42 |
Подскажите! После выключения горячего двигателя не заводится | MIGEL | Двигатель | 9 | 26.05.2010 19:39 |
Падает давление топлива после выключения двс на 1jz-gte | egchur | Модификация и свап двигателя | 10 | 02.11.2009 07:46 |
