03.04.2010, 08:32 | #1 | ||
Доброе время суток , недавно приобрел себе Mark-а 2 JZX90 так вот состояние авто было идеальным и остаеться таким , ну вот один дискомфорт не дает покоя! НА скорости на холостых машина работает отлично , ну вот еду на скорости начинаю приближаться к сфитофору - отормаживаюсь и вот как только скорость становиться приближаться к нулю уже начинаю чувствовать вибрацию (она такая мелкая ну очень частая ) противная короче) - в положении D с выжатым тормозом таже самая инстория идет вибрация на руль ! Пробывал еще сильнее давить тормоз (через силу) такое ощущение что пробападает чуть-чуть! Вот в чем может быть проблемка? Спасибо!
В поиск |
03.04.2010, 12:18 | #2 | ||
Проблема скорее всего в:
подушка АКПП. Проверь на яме. аккумулятор+генератор. Замерь напряжение |
03.04.2010, 14:06 | #3 | ||
ruslanich спасибо за совет! где имено расположена подушка? и как ее проверить? аккамулятор стоит 45ач маленький может его мало?! как тоже проверить напряжение? и где его проверять?! а то я ЛОЛ!
03.04.2010, 21:22 | #4 | ||
mk86
Подушка находится между коробкой и кузовом в районе перехода движка в коробку. Она резиновая,вроде округлой формы.Посмотри,чтоб она была без трещин и без подтёков. Главное,чтоб аккумулятор свежий был. Если он уже старый,то он может с генератора дохрена забирать и может быть вибрация на ХХ в режиме Д. Тебе нужен мультиметр,приборчик такой. Им просто пользоваться. Сначала замерь напряжение на аккумуляторе при выключеном моторе,а потом при прогретом заведёном на ХХ. Напиши результат сюда,обсудим. |
Установка интеркуллера в горизонтальном положении. | udutyi | Модификация системы охлаждения | 11 | 09.07.2014 06:20 |
Вибрация авто, селектор в положении "D" | smal | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 19.10.2013 04:38 |
Вибрация и обороты 500 в положении D на месте | Templar | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 15.08.2010 19:20 |
Глохнет при торможении и тупит при положении 2 | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 07.10.2008 18:06 |
Появилась какая-то вибрация в положении "D" | Vasya_2 | Двигатель | 1 | 07.04.2008 08:52 |
