15.06.2006, 04:29 | #1 | ||
Стук идет от верхней части стойки когда колесо резко толкнуть в верхнюю часть. Я бы подумал - стойка накрылась. НО дело в том что я я оригинал только в марте поставил (на Екзисте покупал), да и не текла она.
Есть ище один факт. В Мае менял верхнюю шаровую, та чтоб снять рычаг ослабляли крепление сверху у стойки. Хотя проверил - все затянуто. Какие могут быть предложения о проблеме?
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
15.06.2006, 04:35 | #2 | ||
ИМХО - так и должно быть при резком толчке...
15.06.2006, 04:47 | #3 | |||
Так "тук,тук". "Стукачек" такой маленький завелся у меня Грешил на нижнюю шаровую. Покачал колесо послушал. Нет сверху звук идет.
15.06.2006, 04:55 | #4 | ||||
15.06.2006, 05:21 | #5 | |||||
Ладно на выходных попробую разобрать . Может когда ослабляли крепления , что то не вошло как надо.
10.07.2006, 12:48 | #6 | ||
hunter72
Ну так чем дело закончилось? |
Непонятный щелчок в передней повеске слева. | Александр Кит | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 17.04.2011 16:32 |
Стук спереди замучал. | sheff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.10.2010 12:10 |
стук спереди справа | АндрейЛ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.05.2010 04:47 |
Стук впереди слева | Keytel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.08.2008 18:42 |
Стук спереди, подскажите? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 28.11.2007 02:51 |
