04.04.2010, 17:03 | #1 | ||
Возможно ли вместо акпп на jzx95 поставить автома от jzx105?
По фото видно различие хвостовиков. Их можно поменять местами? Или может вместе с акпп от jzx105 и задний кардан от jzx105 поставить?
Mark II JZX93 Grande Four
07.04.2010, 17:26 | #2 | ||
У 90-ого и 100-ых кузовах разница по коробкам в кик-дауне. На 90-ом он на тросике, на 100-ом он электронный.
09.04.2010, 05:56 | #3 | |||
вроде фишки на коробках разные, но в общем похожие по управлению |
09.04.2010, 12:38 | #4 | ||
Ottis
надаправирять. Они до 08.1998г одни, после другие. Если 4-ех скоростная, то приколхозить можно. Илья ака Dr.Barlog в соседнем посте писал, как он переделал коробку. |
13.04.2010, 00:30 | #5 | |||
10.03.2011, 18:33 | #6 | ||
Я поменял хвосты.на 105 хвосте нет датчика скорости.фишки теже.
03.07.2012, 16:27 | #7 | |||
Только хвостовик мне от своей коробки нужно подкинуть фишки подойдут? Какого года коробку брать? Добавлено спустя 6 часов 57 минут 42 секунды: Ребят ну что никто не знает по совместимости коробок 105го и 93го? Тачка под окном стоит уже неделю скучает плиз отпишитесь кто шарит?
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
06.08.2012, 19:03 | #8 | ||
Ставили товарищу на 100й марк коробку от 90го. На новую коробку поставили хвостовик со старой с датчиком вместе, так-же поменяли шестеренку этого датчика на выходном валу коробки, делается это просто. Уже год машина бегает нормально, все работает, ошибок не выдает.А щуп с другой стороны так и оставили, так даже удобнее стало.
руливая рейка от jzx105 на jzx93 это возможно? | Zziger | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 24.11.2014 14:50 |
Стойки Tein Flex на jzx93, jzx105 (4WD). | valetoff77 | Продам | 20 | 01.07.2014 17:04 |
Свап. jzx93,jzx105. На 1JZ-GTE 2JZ-GTE или 1UZ-FE ? | yuri | Модификация и свап двигателя | 113 | 23.12.2013 10:02 |
Вопрос к юзерам JZX93 и JZX105 | And | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 05.02.2008 07:53 |
Взаимозаменяемость рулевой рейки JZX93 и JZX105 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.10.2007 10:46 |
