05.04.2010, 08:44 | #1 | ||
Привет всем участникам форума, Ребята к вам вопрос, ктонить сталкивался с проблеммой: Чаизер 100 тый мотор 1gz-gte, при разгоне появляеться вой из турбины , а при сбросе газа появляеться щум воздуха как в пылесосе ( сложно обьяснить) такое чувство что воздух идет обратно через турбину и в воздухан , но нисмотря на все это штатный клапан срабатываает на сброс .Турбина сухая, мотор масло не хавает , во впускном тоже нет масла. Давление не замерял в этом плане сказать ничего немогу . Есть подазрение что неправильно работает сброс ну или что то с крыльчаткои турбины. Как правильно можно проверить данный узел на предмет неисправности.?
05.04.2010, 11:48 | #2 | ||
У тя нулевик стоит поди или фильтра нет вот и шум такой от воздуха. Это нормально. А вот вой турбины сложно сказать. Люфты посмотри.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
05.04.2010, 14:22 | #3 | ||
У меня тоже вой воздуха в районе воздухана был при сбросе газа, оказалось патрубок до коробки воздушного фильтра чуток не доходил, причём это место не просматривается особо, потому как сверху над ним патрубок к интеркулеру идёт. Так по посмотри внимательней, пока пыли не наглотался!
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM |
05.04.2010, 15:21 | #4 | ||
Ну тогда бы он не ехал.
05.04.2010, 15:59 | #5 | ||
У меня было похожее из-за слетевшего патрубка перед интеркулером.
06.04.2010, 06:56 | #6 | ||
Да надо наверное заняться полным осмотром, а то машина конструктор че там и как собрали хрен знает .. Интересно а если интеркулер забит чем то или заслонка ETCS как то неправильно работает . возможен подобный эффект?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Нет нулевика нестоит и фильтр стоит новый чистый.А вот про люфты это вопрос интересный но как их проверить только турбину снимать а так неохото заморачиваться. |
06.04.2010, 07:36 | #7 | ||
не надо турбину снимать открути то что подходит к холодной части и проверь это не долго.
06.04.2010, 12:07 | #8 | ||
у тебя шум появляется при сбросе газа с невысоких оборотов?
06.04.2010, 19:49 | #9 | ||
у меня тоже когда турбина раскручивается, звук как у ментовской сирены!!! это конец турбине???
06.04.2010, 23:27 | #10 | |||
07.04.2010, 13:15 | #11 | |||
После кан.римонта начились проблеммы подскажите что делать?? | Dimons | Двигатель | 2 | 25.01.2011 01:36 |
Коробка R 154 с турика, проблеммы .. | Leva GA70 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.10.2010 16:53 |
Проблеммы с стартером!ХЭЭЭЭЛП | 13thWarrior | Электрооборудование кузова | 7 | 10.09.2008 08:27 |
Проблеммы с передним приводом. | Tikkon | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 15.05.2006 07:08 |
