15.06.2006, 18:15 | #1 | ||
Предстоит замена лямбды. Но перед заменой, хочу посмотреть диаграмму работы до замены и после.
К каким контактам колодки подключать клеммы осцилографа?
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
15.06.2006, 19:41 | #2 | ||
а как вообще проверять лямбду осцилографом????? оч интересно!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
15.06.2006, 19:47 | #3 | ||
цепляеш к лямбде и смотриш
15.06.2006, 20:02 | #4 | ||
Зелёная гадость
Хорошо, а какого цвета провода сигнальные? Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ARISTOkrat Должна быть синусоида между 0,2 В и 0,8В и длительностю перехода от самого малого значения до самого большого не более 300мсек
15.06.2006, 20:28 | #5 | ||
2 проводный
черные - сигнал,серый-земля 3 проводный черные - сигнал и 2 белых-подогрев 4 проводный черные - сигнал, серый - земля и 2 белых - подогрев Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Контролируются следующие параметры: 1. при значении Лямбда=0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на сигнальном проводе должно быть не менее 0,65 В; 2. при значении лямбда=1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на сигнальном выводе должно быть не более 0,25 В; 3. время срабатывания при обедненной горючей смеси - не более 250 мс; 4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси - не более 450 мс; 5. сопротивление при температуре 350 + 50 "С не более 10кОм |
15.06.2006, 20:45 | #6 | |||
16.06.2006, 00:57 | #7 | ||
видимо длительность фронтов сигнала
рост сигнала не более 450 спад макс 250
16.06.2006, 06:11 | #8 | ||
Можно через диагностический разъём проверить. Замыкаешь на нем 2 контакта и подключаешь к другим двум аналоговый вольтметр и смотришь отклонение стрелки в течении определённого промежутка времени определённое количество раз при 3000 оборотах... Могу посмотреть в книжке более точно, если интересен такой вариант... Я так делал - всё пучком. Но осцилографом конечно вернее...
16.06.2006, 06:13 | #9 | |||
16.06.2006, 06:47 | #10 | ||
Через разъем только наличие импульсов и скорость реакции можно проверить. У здохших лямбд как правило есть импульсы. Другое дело что они не то показывают.
Toyota Land Cruiser 80 VX
16.06.2006, 06:57 | #11 | ||
Получается батву намерял?
16.06.2006, 07:00 | #12 | |||
в конце-концов Vf-диагностика не такая уж и трудная.... сделать да поглядеть.... отсутсвие импульсов (неверное их число) или уровень напряжения - уже позволит говорить о дохлой лямбде.......
16.06.2006, 07:27 | #13 | ||
сспасибо огромное!!!! а есть осцилограф как коспьютерная прога ????? просто есть ноут бук.. хотелось бы подключиться к магинке и посмотреть все что там есть..... в т.ч. посмотреть программу управления двигателем... есть ли такие разьёмы и программы?????
16.06.2006, 07:34 | #14 | |||
16.06.2006, 18:34 | #15 | ||
ARISTOkrat
есть такая штука http://www.rudshel.ru/production/comput ... 01pci.html вещь-делали мы такие когда-то а эта к ноутбуку http://www.zetms.ru/adc_sigmausb.htm |
18.06.2006, 14:40 | #16 | ||
http://alflash.narod.ru/obdii_iso9141.htm
вот еще неплохая штучка для OBDII, подумываю собрать на досуге схемка простецкая
Лямбда Зонд | EDDI | Двигатель | 370 | 01.06.2017 08:55 |
лямбда-зонд на 1jz-ge | UnkinD | Двигатель | 49 | 10.01.2016 19:29 |
Лямбда зонд 1jz-ge | blacklabel | Двигатель | 5 | 10.08.2010 08:30 |
ПРО ЛЯМБДА ЗОНД!!! | vitaliy20 | Модификация электрооборудования | 12 | 11.05.2010 07:48 |
1G-EU и лямбда зонд | овсяной | Двигатель | 10 | 01.01.2007 23:17 |
