06.04.2010, 13:25 | #1 | ||
Вопрос вот в чем, имеем регулятор SARD, форсы 540сс Denso от калды, насос sard 265л.ч. топливная рейка от 100 го, у меня 90 ый кузов, вылы 264 in/ex.пфс.
Какое давление топлива нужно регулятором сделать на холостых? Я так понимаю регулятор будет сам его потом поднимать по мере поднятия буста. |
06.04.2010, 15:34 | #2 | ||
шланг с регулятора скинь и выставляй 3 кг
BMW X1 xDrive2.8i |
07.04.2010, 00:29 | #3 | ||
Матрос Железняк
ага ясно, потом одеть да ?? |
07.04.2010, 02:50 | #4 | ||
это по желанию 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
07.04.2010, 12:18 | #5 | ||
попробовал так, но вроде не очень получилось... (( Без шланга 3 ка как шланг наденешь 2ка почти, и машинке бенза не хватает. Оставил 2.9 с накинутым шлангом
07.04.2010, 12:25 | #6 | ||
ну праильно, со сток валами в районе 2.3 кг должно быть на ХХ, то что бенза не хватает, так ето настроено так... Видать под повышенное давление в рампе.
3.5 тож нормально, единственно под бустом насосу надо будет качать в рампу под 5 очей, производительность насоса падает
BMW X1 xDrive2.8i |
21.04.2010, 12:59 | #7 | ||
короче так у меня сейчас обстоят дела с регулятором.
Давление на холостых 2.7, разрежение -33, -34. Форсы 540сс стоят на 66процентов пфс, смесь 12.3 в зоне холостых, обороты 850. Причем смесь в карте задана 14.00 то есть единички там везде. А по итогу все равно 12.3, если регулятором больше зажать то смесь вообще к 10 ке. Когда давишь 1 кг, то датчик топлива показывает максимум 3.1 кг, а должно же быть по идее 4кг как минимум. Вопрос, так должно быть? или регулятор на помойку? насос новый стоит сард 265л |
21.04.2010, 18:25 | #8 | ||
Смесь на бусте не проседает?
23.04.2010, 06:20 | #9 | ||
на малом нет, но если поставить в пфс по нулям в меню PIM VOLT на всех оборотах, а там я еще добавил по 139 проц, то сразу проседает и бенза нехватает.
Добавлено спустя 16 часов 40 минут 40 секунд: ну кто что думает? топливный регулятор SARD гонит или нет? Добавлено спустя 17 часов 47 минут 41 секунду: народ!! ауу... неужели нет ни у кого датчика давления топлива? И как он себя при бусте вести должен? повышать давление ведь? в каких приделах? я читал что если буст 1 кг то и давление на 1 кг повышается топлива. А у меня всего на 0.3 повышается. |
23.04.2010, 06:37 | #10 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
23.04.2010, 06:48 | #11 | |||
23.04.2010, 06:51 | #12 | ||
Китсон
во как, а у мну на бусте 1.1 3.2 давление и на холостых 2.9 где то. Попробую вдуть 1.4 посмотрю скока будет давление. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Джохн форсы исключим и насос тоже, все новое, а вот регулятор б у! причем SARD фирменный, не китай. Значит в нем может быть проблема. |
23.04.2010, 07:19 | #13 | ||
AlpineV
Новое не значит достаточное, мож тупо не хватает насоса и всё. |
23.04.2010, 07:27 | #14 | ||
Джохн
да насос сард 265 л.ч чего б его не хватало на таких турбах то. ))) :P |
23.04.2010, 08:10 | #15 | ||
AlpineV
у меня тож такой насос
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
23.04.2010, 11:57 | #16 | ||
Посмотри загрузку форс на бусте если 100% - значит настроена неправильно или предел по форсам, если нет 100% значит что-то с насосом.
У нас стоит вальбро давление 43-44 psi смесь нормальная, форсы сток. Загрузку форс пока не видели. турбины T3g
jzx-90 td05-18g
23.04.2010, 14:24 | #17 | ||
Goldsky
Нет не 100 проц форсы 540сс загрузка на 1.1 где то 70 проц, но это залито еще неплохо. |
23.04.2010, 16:50 | #18 | ||
Значит с насосом что-то. питание на него напрямую? Может хомуты в баке неплотно может с сеткой что-то. Топливные регуляторы сард вполне надежны да же китай. Где стоит сенсор давления топлива в самом регуляторе?
jzx-90 td05-18g
24.04.2010, 06:21 | #19 | ||
Goldsky
да в самом регуляторе стоит. а х з с насосом все было в порядке пока не поставили регулятор и рейку от 100 го. т о есть авил насос нормально. как регулятор поставили началось.. ((( Добавлено спустя 5 часов 31 минуту 5 секунд: попробую сменить регулятор на стоковый, и сразу все станет ясно. |
24.04.2010, 09:00 | #20 | ||
AlpineV
Какой у тебя РДТ стоит? У меня был геморрой с давлением топлива, пока стоял РДТ а-ля Аеромотив. Давления то было мало, то много, то оно плясало... Одним словом, творилась хрень. В итоге я поставил сток РДТ назад и всё пришло в норму. То, что у тебя на бусте прибавка только 0.3 по давлению - это не правильно.Должно быть давление на ХХ + буст. Так что вариантов у тебя немного. Либо сам РДТ глючит, либо не хватает производительности/подачи топлива. Пы СЫ про Сардовские РДТ. Народ частенько на них жалуется. Вот ты скажи, когда двигатель глушишь, у тебя РДТ давление держит или быстро сбрасывает? С человеком про них (РДТ Сард) говорил, который их кучу перевидал, говорит, что не очень надёжные и глючат.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
Давление в рейке.....Какое????? | Левон | Модификация и свап двигателя | 20 | 29.11.2012 14:41 |
Какое давление в топл. рампе на 1JZ-GTE? | FourCam | Двигатель | 4 | 12.06.2008 08:45 |
Какое давление качать в yokohamu? | Xkolll | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 15.03.2007 09:08 |
Какое давление буста у вас зимой? | FourCam | Двигатель | 21 | 03.02.2007 18:20 |
отрицательное давление на холостых | vlade | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 19.04.2006 07:34 |
