17.06.2006, 02:46 | #1 | ||
Месяц назад поменял жижу. Залил Dexron II, как и написано на щупе. Недавно появилась следующая проблема. На непрогретом автомате первые 10-15 минут езды скорости переключаюцца как-то странно. То есть, тронулся, едешь на первой, обороты уже в турбозоне, двиг крутицца, а момента на колесах нет, машина еле едет... Так раскручиваецца примерно до 4500 оборотов, и втыкает вторую. Когда чуть-чуть прогреецца - все становится в норме... Дектсрон и до, и после замены, на вид без пузырьков, без запаха, розового цвета. Вопрос - на что я попал?
17.06.2006, 03:10 | #2 | ||
4500 вроде норомально
17.06.2006, 03:31 | #3 | ||
Да пусть хоть на 6-ти переключает , лишь бы мощность на колеса нормально передавал. Тут основная проблема-то в том, что крутит, а едет еле-еле...
17.06.2006, 03:32 | #4 | |||
17.06.2006, 03:35 | #5 | ||
На горячую все отлично, прет, как ракета, переключает вовремя, вообщем все в порядке. Страшновато только, вдруг болезнь прогрессировать начнет, а мне хотелось бы, чтобы до зимы доездил нормально, а там все равно своп на R154 будет
17.06.2006, 04:26 | #6 | ||
ИМХО комп не даёт преключаться на повышенную преедачу до прогрева двигателя и АКПП - типа защита
19.06.2006, 00:00 | #7 | ||
Соленоид №2 в коробке поменяй.
Таже херня была, поменял и забыл. Вся работа на СТО 20-30 минут и 1000 рублей. |
19.06.2006, 07:36 | #8 | |||
Ну а если стартуешь, и после 3000 сбрасываешь газ, то автомат переключает на высшую... и всё Ок... После всех советов смотрел комп, выдал 41 ошибку, кстати, так и точно не определился что это было... сейчас история продолжается, но я уже привык... а ошибки больше не кидает...
Mark II 90 1JZ-GE Grand Limited (93')
был... |
1G-E, плохой старт на холодную, дёргается,тупит | PooPOG | Двигатель | 16 | 30.12.2013 11:52 |
Тупит АКПП... | Skaynet | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 29.08.2010 18:35 |
Тупит на холодную 1JZ-GE | evgen978 | Двигатель | 36 | 16.11.2008 18:33 |
Тупит АКПП на холодную. | vudy | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2008 18:44 |
На холодную АКПП "тупит" | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 01.08.2005 04:26 |
