08.04.2010, 13:25 | #1 | ||
Решил поставить нулевик и столкнулся с пару проблемами
1-куда деть шланг вентиляции картера идущего с крышке распредвала в резонатор впуска? 2-куда деть шланг частоты вращения холостого хода при работе ГУР 3-чё за штука на фото и чё с ней делать?стоит прям там где воздушный фильтр и ещё кто нить ставил чё нить подобное?маслоуловитель воще для чего и куда ставится? |
08.04.2010, 17:52 | #2 | ||
1 врезать если не предусмотрен или присоединить к второму шлангу ВКГ.
3 эта штука там же и должна стоять думай как её поставить по удачьней 2 завтра посмотрю что за шланг, что то не помню от куда он идет и куда. |
09.04.2010, 01:48 | #3 | ||
Чё за ВКГ?
09.04.2010, 02:06 | #4 | ||
"Эта штука"-это датчик температуры воздуха подаваемого на впуск. Можно нескромный вопрос: зачем на двушке нулевик и маслопомойка?
09.04.2010, 02:20 | #5 | ||
MARK54
Наверное что бы глаз радовало Я помню когда у меня Левин был, себе нулевик поставил, так радывался
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
09.04.2010, 07:22 | #6 | ||
Andry 1JZ
Помойку можно поставить "для глаза" - хуже точно не будет. А фильтр - нунах ... |
09.04.2010, 07:44 | #7 | ||
2.5 у меня!я не ставил масло уловитель а просто спросил зачем и куда его?а нулевик хочу поставить ещё турбина на подходе и выпуск!
09.04.2010, 07:48 | #8 | |||
09.04.2010, 08:21 | #9 | ||
0.6 бар
09.04.2010, 08:22 | #10 | ||
Если не изменяет памать 0,4 потолок.
09.04.2010, 11:47 | #11 | ||
Незнаю не видел ещё!визут отписали вроде столько!привезут посмотрю!как слить канденсат с глушака?там в резонаторах вода и вытекать не хочет уже снял крутил туда сюда не вытекает!
09.04.2010, 12:39 | #12 | ||
Andryxa-009
Да забей ты на канденсат, горячими выхлопными газами всё выйдет со временем
09.04.2010, 12:54 | #13 | ||
Так масло уловитель куда ставится?)
09.04.2010, 12:58 | #14 | ||
в разрез трубки циркуляции картерных газов
11.04.2023, 13:26 | #15 | ||
Ребят выручайте как окультурить не мною сделано,что надо купить,какой переходник,куплен нулевик 76 диаметра
фото колхоза |
Фильтр нулевого сопротивления | Sergik | Двигатель | 24 | 26.08.2011 06:43 |
Фильтр нулевого сопротивления | TitoffS | Двигатель | 14 | 15.10.2010 11:54 |
Фильтр нулевого сопротивления | leoat | Двигатель | 12 | 24.08.2007 04:03 |
Фильтр нулевого сопротивления от AEM | Митяй | Модификация и свап двигателя | 7 | 13.03.2007 13:19 |
Фильтр нулевого сопротивления на 1jz-GE. | onlyred | Двигатель | 17 | 28.02.2006 02:17 |
