09.04.2010, 01:47 | #1 | ||
Привет всем! Имеем 1G Бимс VVTI. Вибрация явно выражается при низких оборотах, в режиме D+тормоз, а так же в др положениях автомата. Заменил свечи- без изменений. Сделал комп диагностику, выявил неполадки в датчике VVTI. Снял датчик, пошевелил внутри отверткой плоской, вывод- датчик свое отходил. Заменил его на рабочий, вибрация стала чуть меньше.
Думаю: 1. Сетка которая очищает подаваемое масло в датчик VVTI; 2. Подсосе воздуха из за прокладки которая стоит между впускным коллектором и двигателем; 3. Датчик холостого хода и вместе с ней дроссельная заслонка; 4. Катушка зажигания. Пункт 3 я примерно знаю как разрешить, а вот 1 и 2 не представляю.. Где находится сетка очистки масла и прокладка? Отобразите пожалуйста на http://toyota.japancats.ru . Благодарю! |
09.04.2010, 07:56 | #2 | ||
09.04.2010, 12:07 | #3 | ||
metis
В поиске куча тем про вибрацию ищи , твоя неисправность очень распространена.
Toyota Chaser GX-100- Был
Сильная вибрация на скорости | AlexRD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.10.2012 14:31 |
СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ!! | RoJA | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.05.2012 07:41 |
Очень сильная вибрация по кузову | stbox | Двигатель | 1 | 14.05.2012 11:59 |
обороты плавают,сильная вибрация! | Blond_ATATAT | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.01.2011 04:28 |
Сильная вибрация при 1600-1700 | MR2JZ | Двигатель | 1 | 15.11.2009 20:02 |
