Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
09.04.2010, 03:17 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, друзья, каким материалом изолировать от подкапотного тепла короб воздушного фильтра? а то сотворил у себя колхоз, а он похоже неплохо так греется, да еще тепло отдает фильтру. Заранее спасибо.
Были:
09.04.2010, 04:39 | #2 | ||
Ну есть специализированная термоизоляция на клеевой основе, но она достаточно дорогая. А вообще в строительных магазинах продаются такие же термоизоляционые листы, только без клея, но и стоят они 200р за квадратный метер.) Буду их использовать.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
09.06.2010, 15:17 | #3 | ||
купил по твоему совету обычную отражающую теплоизоляцию по 100 рублей за кв. метр. самоклеющаяся раза в три дороже, но брать не стал (лучше такую, а приделаю пластиковыми хомутами, в то, что клейкая будет нормально держаться - не верю)
Были:
09.06.2010, 16:53 | #4 | ||
Mopar Pete
Патрубки кулера будешь обклеивать? Впуск от коробки до ресивера? Я просто тоже хочу заморочиться и собираю информацию...
09.06.2010, 17:33 | #5 | ||
А из чего лучше короб делать?
09.06.2010, 18:37 | #6 | ||
Lexus
та. планирую даже часть ресивера обить, ну и рукав, идущий от короба к нему. как сделаю - сфотаю. патрубки кулера - буду делать только тот, что из турбин идет, остальные смысла нет, да и не совсем представляю, как правильно обить изогнутый рукав, который непосредственно на впускном коллекторе Zii у меня из стали, лучше из люминя (потому как греется меньше, не гниет, у меня уже лист покрылся мелкой пылью, надо либо преобразователем обрабатывать, либо вообще менять)
Были:
10.06.2010, 14:58 | #7 | ||
Mopar Pete
Как думаешь, не будет обратного эффекта? Ты у себя сделал уже? Стало лучше?
10.06.2010, 22:45 | #8 | ||
Сделал, но ограничился коробом, то есть ресивер с рукавом огораживать не стал (турбы слишком близко). фильтр стал меньше греться - это точно: просовываю кое-как руку туда - прохладно там теперь, в отличие от остального подкапотного. обнаружил, что фильтр очень круто засрался, надо снимать и мыть его.
Были:
11.06.2010, 02:43 | #9 | ||
Mopar Pete
Кстати, через 3 недели буду в Москве, подъеду на Смотру
11.06.2010, 03:00 | #10 | ||
Lexus
ну окай, подваливай, открою капот, покажу чокак. только при условии, что никто фоткать не будет, не хочу позориться
Были:
11.06.2010, 03:07 | #11 | ||
Mopar Pete
а как ты сам планироавл фотки выложить? если лехе нельзя фотать=)
11.06.2010, 08:14 | #12 | ||
Mopar Pete
Встречи также по четвергам??
11.06.2010, 09:28 | #13 | |||
Обмотать можно любой теплоизоляцией. Я просто нашол такой кусок, порезал на ленты, обмотал патрубок, недавно купил в строй магазине алюминевую ленту типа скотча, режим эксплуатации +130; -40 ещё не открывал 8)
CHASER 100 V
11.06.2010, 11:09 | #14 | ||
Lexus
по четвергам Elite я че-т сделал, посмотрел - и подумалось мне, что лучше не фоткать
Были:
14.06.2010, 06:30 | #15 | ||
Mopar Pete
а да ладно,что ты, выкладывай, может парни тебе подскажут как лучше
14.06.2010, 06:41 | #16 | ||
Вообще то алюминий нагревается в разы быстрее чем например та же нержавейка. У него теплопроводность просто писец какая. Если взять 2 трубы одинаковой длинны. Одну нержавейку, другую алюминий. И нагревать их с одного конца примерно секунд 30. Потом на противоположный от нагрева конец положить руку, то на нержавейку руку спокойно можно положить, а до алюминия хрен дотронешься. Кто занимался алюминия это знает
http://www.turbo-v.ru
15.06.2010, 12:49 | #17 | ||
vitaliy20
получается и теплоотдача у нержи лучше? и трубы предпочтительно делать из нержи? или как?
Были:
15.06.2010, 20:13 | #18 | ||
нержавейка нагревается медленнее и передает тепло от одной части детали к другой медленнее. А делать луче из карбона
15.06.2010, 20:43 | #19 | ||
алюминий нагревается в сотни раз быстрее нержа, но так же в сотни раз и остывает быстрее нержа
метод чайной алюминиевой ложки)) в стакан горячего чая сунуть алюминиевую ложку в воде она будет нагреваться, а ручка её быстро остужаться и того в разы быстрее чай мона пить))))))
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
15.06.2010, 20:49 | #20 | ||
То что остывает быстрее это естественно. Остывает и передает тепло окружаещим предметам. А именно этого и не надо. Можно еще из меди сделать пайпинги. Тогда вообще жарища адская будет
Теплоизоляция подкапотного и впуска | Lexus | Модификация и свап двигателя | 52 | 05.09.2011 06:31 |
теплоизоляция впускного тракта (+) | Starling | Модификация системы охлаждения | 1 | 21.06.2007 05:23 |
