11.04.2010, 07:16 | #1 | ||
Можно ли покрасить крыльчатку вентилятора охлаждения, не будет разбаланса?
Ну и конечно о технологии покраски. Обезжирить поверхность, прогрунтовать и покрасить акриловой краской с баллончика, достаточно?
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
11.04.2010, 08:12 | #2 | ||
Краска на венте держаться не будет в виду того, что вентилятор сделан из полиэтилена, а это один из немногих материалов, которые не красятся и не клеятся.
Хоть шкури, хоть обезжиривай - безполезно!
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/ |
12.04.2010, 03:13 | #3 | ||
Смысл?
12.04.2010, 04:45 | #4 | ||
скотчем цветным перемотай
12.04.2010, 04:49 | #5 | ||
Я уже про маркер подумал.
Lexus Смысл наверно такой же, как покраска коллекторов, шлангов и трубочек и других прибомбасов в подкапотном пространстве. #
12.04.2010, 09:59 | #6 | ||
igarik
Ну может что-то в этом есть Добавлено спустя 42 секунды: igarik Как замутишь, выложи фото плз! Вдруг понравится, я себе тоже дуну!
20.04.2010, 11:53 | #7 | ||
igarik
Захромируй.
JZX93 2JZ-GTE VVT-I VEMS
20.04.2010, 13:00 | #8 | ||
Камчадал-77
Хромирование гальваническим способом? Если так, то в любом случае, надо еще медный слой нанести, как-то! Пластмасса поддается, как и существующие специальные грунты для нее, для последующей покраски.
21.04.2010, 17:22 | #9 | ||
Как вариант-аракал
23.04.2010, 17:55 | #10 | ||
Не на вентиляторе нарисовать мультик ))) будет крутится и показывать , или сделать надпись tourerv так чтоб во вращении сливалась и была полной
Toyota Chaser GX-100- Был
24.04.2010, 19:31 | #11 | ||
Makc
Мультики пусть грибы показывают А вентелятор то всеровно не видно из-за дифузора хоть крась хоть нет
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
26.04.2010, 06:26 | #12 | ||
Взял крыльчатку от домашнего вентилятора для эксперимента. Зачистил наждачкой абразивом в 500, обезжирил растворителем и покрыл грунтом для пластика, а потом грунтом для акриловых красок. Держится хорошо и на излом тоже.
Вискомуфта вентилятора охлаждения. | Nekkits | Двигатель | 363 | 15.09.2018 09:24 |
Смысл вискомуфты вентилятора охлаждения ! | Двигатель | 31 | 05.10.2010 08:33 | |
установка электро вентилятора охлаждения... вопрос! | 666 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 06.07.2008 10:45 |
Биение вентилятора | Mors | Двигатель | 4 | 03.05.2008 06:42 |
как крепится кожух вентилятора охлаждения снизу? | uzzzer | Двигатель | 2 | 14.02.2008 09:21 |
