12.04.2010, 10:23 | #1 | ||
ребят, кто в коробках шарит, подскажите. Сделал я себе шифткит, потом решил регулятор на старое положение перевести, после чего стал ощущать непонятные толчки такого типа: подъезжаю к лежачему полицейскому сбрасываю скорость почти до нуля, потом добаляю газ, обороты возрастают до 2500 где то и получаю пинок, т.е. Она как бы включает нейтраль а потом резко втыкает первую. Если я газ не добавляю, а останавливаюсь на светофоре, то тоже скорость выключается а потом через несколько секунд чувствуется небольшой толчек. Проявляется это не всега а гдето процентов в 20 случаев. Что захерь и как лечить?
Кстати чем грозит перелив жижи выше уровня?
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
15.08.2010, 21:16 | #2 | |||
поставь кулёк если нет, горячая жижа за 100С тоже неадекватно коробку дёргает порой что за жижа залита? у меня на стоке при смене жижи на другой бренд пропали неадекватные пинки на 1й передаче ,правда без шайб, так что пинки тоже от жижи зависят -не надо экспериментов с жижами и брендами...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
16.08.2010, 19:30 | #3 | ||
POMA_2JZ
Привет. У меня была проблема один в один с твоей после установки шифт-кита.... и после снятия шайб не прошло... описывал вот тут: http://www.jz-brothers.ru/forum/viewtop ... 03&start=0 Вылечил полным разбором АКПП и сменой всех резинок, прокладок и колец... |
ТРОИТ ПРИ ПЕРВОЙ ЗАВОДКЕ | Мастер22 | Двигатель | 11 | 04.01.2012 05:17 |
Автомат с 2JZ-GTE на 1JZ-GTE!! едет на первой и всё!! | maxgoldie | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.04.2011 19:10 |
Вой на первой передачи? | MaxTractor | Автоматическая и механическая коробки передач | 55 | 22.05.2009 12:57 |
Опыт первой аварии. | Dariya | Правовые вопросы | 7 | 27.07.2007 14:39 |
Шелест на первой ступени. | серый | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 29.05.2007 15:17 |
