19.06.2006, 07:40 | #1 | ||
Доброго дня всем! Есть такая проблема. После долгой езды ( час и более) значительно увеличивается усилие которое нужно прикладывать для поворота руля. Такое ощущение что крутишь рулем при спущенных передних колесах. На холодную все нормально.
Уровень АТФ в бачке нормальный только его никто не менял, по крайней мере года 2. Ремень тоже натянут. Может кто знает из за чего это может быть? Mark 2 GX90 |
20.06.2006, 06:50 | #2 | ||
Таже батва, крестовину поменял на пятерошную - стало полегче но всё равно туговато, сменил жижу - ещё чуть полегче стало, но всё равно не так как раньше. Заказал крестовину на Existe и ремень новый (тот что стоит растрескался), так что вот... пока в процессе. Поменяю, напишу как оно станет
20.06.2006, 07:55 | #3 | ||
MaxTractor
Крестовина подходит без переделок? Расскажи, как ставил, тоже надо заняться этим. |
20.06.2006, 09:49 | #4 | ||
~ALF~, импортная крестовина GMB модель ST1640 туда подходит. У нас их полно в городе например. Ну не ставьте вы эти пятерочные, они же по определению гавно! Петярка в свое время была самой дешевой и ненадежной моделью ВАЗ.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Гидроусилетель. Очень тугой руль.... | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 21.06.2017 12:49 |
тугой руль при повороте направо | unknown | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 12.01.2012 23:42 |
тугой руль. | denfucker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 13.10.2011 12:42 |
стал тугой руль! | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 19.04.2010 06:03 |
Снова тугой руль, всё поменял, но... | Sakh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 12.03.2008 06:17 |
