13.04.2010, 04:03 | #1 | ||
во втором цилиндре компрессия равна 0, в соседних по 12. никаких признаков своей гибели мотор не подавал,а потом резко пропала. как думаете что в моторе не исправно?
Маrk II GX90 1G-FE
Mark II Tourer S черный 90 - продам |
13.04.2010, 05:19 | #2 | |||
имхо прогорел порщень, попробуй туда масла залить и фонарем посвети |
13.04.2010, 05:54 | #3 | ||
не раз меряли, он и так пятерит сильно. И на холостых, и в положении D на тормозе. Еще на 4-ой скорости при 60-70 км/час при 1800 и выше об/мин начинается сильная вибрация на кузов.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: Sergin что там я увидеть должен, если фонарем светить?типа масло ушло или нет?
Маrk II GX90 1G-FE
13.04.2010, 06:06 | #4 | ||
Возможно клапан зажало и он прогорел ,с маслом в цилиндре не пробовали замер сделать ?
трезвый на форуме не пишу
13.04.2010, 06:11 | #5 | ||
Niss@noff
масло итак в цилиндре было видать,поэтому не стали туда его еще лить...
Маrk II GX90 1G-FE
13.04.2010, 06:22 | #6 | |||
А много масла в цилиндре было ?
13.04.2010, 06:31 | #7 | ||
нет,не много,но было. Мне понятно,что голову надо снимать и делать. просто может было так у кого,что аж 0 компрессия, чтоб мне прицениться по ремонту...
Маrk II GX90 1G-FE
13.04.2010, 06:44 | #8 | ||
да тут по ходу никто не знает ,тоже вот вчера темку сляпал ...сижу жду ,пока не клюёт но все же раскоксовку съездил купил подождем еще немного ,можт двигателисты шарящие подтянутся
13.04.2010, 08:37 | #9 | ||
пока не снимешь головке ничего не узнаешь) в любом случае ремонт недорогой - при условии что будешь делать сам
МАRK 2 JZX 91 был
соарер 20 1g-gteu есть |
13.04.2010, 08:48 | #10 | ||
не уверен что соберу потом хорошо,придется в сервис отдавать..
плюс инструмента необходимого нет и места где этим заняться
Маrk II GX90 1G-FE
13.04.2010, 10:07 | #11 | ||
tarasov
поэтому отдай в сервис,голова это агрегат не для делитантов. |
18.04.2010, 13:53 | #12 | ||
посмотри грм. проверь метки. но башку все равно надо снимать!
20.04.2010, 12:28 | #13 | ||
мне один ремонтник говорил что бывает так что кольца неправильно ставят и замки на них со временем сходятся и компресия почти 0..... я как то не сильно верю...интересны ваши мнения...
20.04.2010, 16:10 | #14 | |||
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
21.04.2010, 09:02 | #15 | ||
вот так и доверяй капиталки этим моторам с нашими мастерами....
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
21.04.2010, 14:37 | #16 | ||
по любому клапон прогарел, а может кусок кокса попал между клапоном и седлом. хотя если замки на всех кольцах стоят в ряд то же может быть плохая компрессия, но не ноль. грм и метки можешь не смотреть, так как двиг работает.
24.04.2010, 09:01 | #17 | |||
А инструмента там надо пару длинных САТАвских головок что бы гайки и болты на коллекторах было удобно откручивать.Торцевой многогранник для откручивания шпилек что башку держат.Ну и динамометрический ключ что бы правильно с правильным усилием потом всё обратно закрутить. Попробуй для начала раскоксовку сделать,может колечки залегли.Если дело действительно в них,так они откиснут и будет счастье.Гораздо дешевле чем скидывание башки,которое может и зря будет. Если это не поможет...тогда конечно нужно подумывать об "оперативном вмешательстве". Ну а если поршень прогорел...тогда однозначно поддон срывать...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
27.04.2010, 11:37 | #18 | ||
Извините, не смог не вмешаться в тему.
Заливать раскоксовку в цилиндр где компреессия 0 это ппц какой сильный ход. Про замки тоже повеселило. Пот теме: Однозначно снимать голову и смотреть. Если прогорел поршень и бенз лился в поддон, тогда мог придти абздец маслу и соответственно коренным и шатунным вкладышам. Автору: Лучше чем сам никто не сделает. (толковых людей оч. мало становится, зато разводил и теоретиков все больше и больше) |
29.04.2010, 08:55 | #19 | |||
А вот дыра в поршне...Можно попробовать на проводках белый светодиод опустить в цилиндр через свечное отверстие.Поршень желательно внизу в этот момент поставить.Через свечное отверстие заглянуть в цилиндр,светодиода должно хватить там всё осветить. Ну а про клапан...можно отдать впускной и выпускной коллектора от башки и проворачивая двиг стартером приклядывать руку к впускным и выпускным отверстиям башки.Если будет чувствоваться всас и выпуск,то скорее всего поршень цел.Надо искать дальше.
07.05.2010, 18:15 | #20 | ||
в общем сегодня все прояснилось, сняли мотор, сдернули бошку. в выпускном клапане второго цилиндра дыра площадью 1 на 1 см. из-за чего этого произошло подскажите?? чтоб впредь этого избежать.. фотки позже выложу, щас возможностти нет
Маrk II GX90 1G-FE
Нужна помощь пропала компрессия | Blademoon | Двигатель | 42 | 19.06.2013 10:29 |
Компрессия.. | Eternal777 | Двигатель | 1 | 03.02.2012 17:22 |
Компрессия | Nekkits | Двигатель | 11 | 16.03.2011 07:40 |
Пропала компрессия в 5 котле 1jz-gte TT. Варианты? | eZ.d | Двигатель | 41 | 13.05.2010 18:05 |
Пропала компрессия (1ж-фе бимсовский) | Vadim V | Двигатель | 33 | 04.02.2008 06:53 |
