13.04.2010, 04:38 | #1 | ||
Выше 5100-5200 не подымаются обороты на моем овосче, ошибок нет, пробовал и чек и сканером тестить, все чисто, кто что подскажит откуда рыть
наглядное видео http://www.letitbit.ru/files/25766/mov00804.mp4
Верка+Аут+Марк
13.04.2010, 07:03 | #2 | ||
Rapsody
Как это нет? если чек моргает на высоких оборотах и похоже на пропуски зажигания по звуку. Мои предположения катушка . попробуй прочитать ошибки сл способом , перемкнуть контакты ТЕ2 и е1 ( до включения зажигания) + во время проведения диагностики скорость движения должна быть более 10 км/ч , рычаг положения передач в НЕЙТРАЛИ !!! выключена кондишка если не выполнить условя система невойдет в диагностический режим , затем с имитировать неисправность , затем перекнуть контакты те1 и е1 и считать коды . перед диагностикой незабуть снять железную перемычку из диагностического разьема если ты непротив твое видео разместим так . Видео автора
Toyota Chaser GX-100- Был
13.04.2010, 08:36 | #3 | ||
да не против, попробую спасибо
Верка+Аут+Марк
26.04.2010, 14:44 | #4 | ||
а у нас спроблема возникла после капиталки двигатель неможет переволить 3тыс. и горит чек постоянно. что делать незнаем.
При движении плавают обороты BEAMS GX110 | LAROS | Двигатель | 6 | 04.03.2014 08:40 |
проблемы с 1G-FE BEAMS не развивает обороты | San777 | Двигатель | 5 | 27.01.2013 15:55 |
Высокие обороты 1GFE Beams | Serdzu | Двигатель | 4 | 29.10.2012 01:10 |
Скачут обороты при движении 1G-FE Beams | Иван Майский | Двигатель | 9 | 22.06.2010 21:55 |
прыгают обороты, и стучит движок 1G-FE Beams | petrik | Двигатель | 5 | 14.06.2010 11:37 |
