19.06.2006, 10:48 | #1 | ||
Сейчас стоят в какой то резиновой оболочке. Зимой скорей всего под эту резинку попала вода и одна счетка просто превратилась в труху! Попробовал заказать родные, говорят, что не факт, что будет именно в такой же резинке. А какие неаригиналы туда можно поставить? У родной счетки и цена кусачая...... 63$ штучка!!!!
http://reviews.drom.ru/toyota/mark_ii/22103/
19.06.2006, 11:10 | #2 | ||
у чемпионов - каких тока щеток нет.... или на 115 что-то хитрое стоит?
19.06.2006, 11:34 | #3 | ||
Widim
Не пожалей, закажи оригинал. Чистить будут отлично и долго. Еще советую пользоваться антидождем. Только правильно его наносите. Сам покупал и родные, и еще брал denso японские. Денсо по 500 руб за штуку. Тоже чистят нормально, насчет ресурса пока не подскажу. Родные на Виндоме два года отмахали без проблем.
19.06.2006, 13:05 | #4 | ||
FourCam, дак если найдут такие же, чтоб в кожухе, то конечно возьму. А если нет, то придется искать альтернативу
20.06.2006, 00:09 | #5 | ||
R.I.P.
Trico выпускает в резинке, покупал в "автомаге" 1600 или около того рублёв за 2 штуки
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
20.06.2006, 05:35 | #6 | ||
Серый., спасибо. Если у на не найду, буду искать в Москве
20.06.2006, 10:16 | #7 | ||
FourCam
Антидождь - это типа полироли, наносится после мойки? Это для всех стекол и боковых зеркал или для лобовухи?
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
20.06.2006, 10:32 | #8 | ||
Widim
А зачем щетки в кожухе? Что это дает? Обычные вполне очищают. Костя Он так и называется "Антидождь". Советую от черепашки Turtle Wax. Наносить можно на любые стеклянные поверхности. 1. Перед нанесением очень тщательно помыть стекло шампунем. Высушить стекло. 2. Затем вымыть стекло специальной жидкостью для стекол (мистер Мускул вполне подойдет). 3. Вытереть стекло насухо. Чтобы ни капельки не было. 4. Далее наносить Антидождь. Лучше мягкой тряпочкой. Растирать его примерно как полироль. 5. Ездить в дождь и удивляться тому, как одним взмахом дворники убирают всю воду со стекла. На большой скорости можно дворниками не пользоваться, вода под действием ветра превращается в капельки и ползет вверх по стеклу. Обзорность при этом не страдает.
20.06.2006, 13:09 | #9 | ||
FourCam не хотел все менять, думал только заменой одной водительской обойтись, так придется все три менять
21.06.2006, 07:59 | #10 | ||
FourCam, а на сколько этого Антидождя хватает?
21.06.2006, 08:04 | #11 | ||
Ксюша
Летом на месяц, зимой на две недели. Самого пузырька (200 руб) хватило на 1,5 года. Попробуйте.
21.06.2006, 08:45 | #12 | ||
Давно Антидождем пользуюсь, еще на Тазе99 ездил, проверенная тема.
Всем советую, особенно кито любит погонять. Лобовое мажу чаще, чем боковые и задние. Их достаточно 2 раза за лето натереть.
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
Какие стойки ставить KYB или SACHS? | Link | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 21.04.2011 05:59 |
Какие ставить свечи? | GX81-механника | Двигатель | 3 | 30.05.2010 11:05 |
Какие Тормаза ставить??? | AndreyAzlk | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 30 | 10.03.2009 07:07 |
Какие свечи ставить на 2JZ ??? | slaventiy2000 | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 16.05.2006 00:50 |
