14.04.2010, 13:30 | #1 | ||
Привет всем. Хочу купить Chaser 2.5 (180лс) 95г с автоматом. В россии у нынешнего владельца она уже 5 лет. Он говорит что масло в коробке он не менял ни разу... а пробег 300 тыс км. Говорит что спецы смотрели и сказали что ненадо менять. Ошушаются заметные толчки при переключениях. Как вы думаете, какие последствия могут быть? Или поменять самому и не париться?
14.04.2010, 13:34 | #2 | ||
SergeyRussia
поменять масло для начала,а там посмотриш,контрактная коробка стоит до 10к.рублей.
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
18.04.2010, 04:08 | #3 | ||
Ясно, спасибо.
Добавлено спустя 3 дня 14 часов 12 минут 42 секунды: Еще вопрос - что за маленькая кнопка на ручке АКПП, чуть ниже той которую мы нажимаем чтобы переключиться? И в есть ли у коробке зимний режим? |
18.04.2010, 07:07 | #4 | ||
кнопка отключения овер драйва, включает пониженные передачи эфиктивна при обгонах,
и топки в пол с место.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
19.04.2010, 13:50 | #5 | ||
влезу сюда с вопросом: на каких скоростях можно кнопку O/D включать/выключать?
или пох? |
19.04.2010, 14:13 | #6 | ||
кнопка овер драйв отключает 4 передачу..соответственно при обгоне равносильно переключению на у МКПП на передачу ниже..
MARK II 1JZ 4WD
19.04.2010, 14:18 | #7 | ||
AndrewS
разгонись с включеным O\D off до максималки и узнаеш.я обычно ее вообще не использую,хотя ктото кричал что в городе чутка экономит бенз тк коробка не отвлекается на паразитные переключения на 4 туда и обратно.
19.04.2010, 15:55 | #8 | ||
я на трассе при скорости от 70 до 120 смело отключаю\ включаю, когда по городу овер драй отключаю, на светофорах, на перекрестках.
CHASER jzx93 4wd |
19.04.2010, 18:09 | #9 | |||
21.04.2010, 11:41 | #10 | ||
да ничего не узнаешь,овер драйв эфективен при скорости более 60 км\ч,4 тая передача вот и все
Subaru Forester Sturbo
21.04.2010, 12:37 | #11 | |||
21.04.2010, 12:54 | #12 | ||
эта кнопка отключает 4 передачу делая автомат 3х ступенчатым.kostyan4wdузнаеш максималку на 3х ступенях.
21.04.2010, 15:19 | #13 | ||
OD on повышающая передача, включи принудительно первую передачу и овердрайв коробка переключится на вторую. ну и т.д
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
Акпп после замены масла тупит! Что может быть? | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.05.2013 10:07 |
АКПП иногда переключает рывками,что может быть? | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 14.03.2012 01:06 |
АКПП. Что это может быть? | monolit69 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 03.03.2012 13:44 |
Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
