20.06.2006, 04:10 | #1 | ||
Привет всем. В поиске был - не отправлять. там всего вроде много но ниче конкретно.
Вопросы у меня: 1. Как на 90-м кузове снять накладку, из которой селектор торчит - а то мне тут чуть не сломали где там защелка? 2. Чего-нить можно там подтянуть? А то на енровностях рычаг колбасит, а также когда в букс срывает на чуть неровной дороге. Спасибо, жду советов!
20.06.2006, 07:36 | #2 | ||
Если ты имеешь ввиду накладку под дерево, то подцепи её в начале(где переходит в бокс под подлокотником) очень плоской отвёрткой(оберни отвёртку кусочком тряпочки или пакетиком от кальмаров ), дальше подцепляй с боков. Как вытащится, потени на себя и вверх. И будет тебе счастье
По поводу дребезжания, таже ерунда. Разбирал, смотрел.Ничего в голову интересного не пришло.Пока езжу так. Единственно, там есть стопорная выемка(сбоку рычага стоит) можт её обмотать чемнить(чтобы в диаметре увеличить) тода вроде нормально должно быть. На выходных займусь. Если сделаешь раньше, кидай отчётик |
21.06.2006, 03:02 | #3 | ||
спасибо. а мне еще посоветовали посмотреть подушку АКПП -мол, если разбита, то от этого и колбасит, а селектор мол ни при чем.
21.06.2006, 07:14 | #4 | |||
имхо...
ищу RAV4 SXA10 5d
21.06.2006, 08:37 | #5 | ||
так как же его укрепить???
27.06.2006, 03:54 | #6 | ||
Блин, у меня на аристе тоже колбасит не по детски..
был марк, стояла как влитая, че с ней делать ума не приложу.. чего там ее так разбалтывает?
Подвис
27.06.2006, 05:38 | #7 | ||
короче, разбирал я там что смог - вердикт - ниче не укрепить - разве что треть машины разобрать собрал, езжу. забив на это..
16.09.2006, 21:09 | #8 | ||
а я кстати разбирал рычажок селектора. снял накладку пластиковую(вниз которая на нейтрали сдергивается) под ней два винта держащих ручку на металическом рычаге. Затянул болтики - колебания ручки лево-право прекратились! Класс! Год катался... вот же бывает от нефиг делать пластмасску снял.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
24.08.2008, 10:12 | #9 | |||
ну так что? кто нибудь победил это? а то достал этот расколбас..
Подвис
24.08.2008, 18:12 | #10 | ||
Стас, Хабаровск
ставь змейку )))
ищу RAV4 SXA10 5d
25.08.2008, 03:17 | #11 | |||
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
25.08.2008, 03:44 | #12 | ||
подушки подрамника
дваузет одинжизет |
25.08.2008, 04:31 | #13 | |||||
ищу RAV4 SXA10 5d
25.08.2008, 10:13 | #14 | ||
может у автора темы тоже подрамник.
Chaser Avante JZX90
27.08.2008, 08:33 | #15 | |||
проблема решится, а если еще и вторую подушку воткнуть
Всем добра!
28.08.2008, 14:46 | #16 | ||
там их и так 2, на редукторе 1.
Chaser Avante JZX90
31.08.2008, 14:34 | #17 | ||
да что вы мягкое с тёплым мешаете...
расколбас всего рычага и люфт разные проблемы! в данном топе речь за люфт прямого селектора! возьмите на месте! и покачайте такой селектор без переключения и почувсвуете люфт! это практически у всех прямых но в разной степени, видимо от старости-износа... я сам задавался целью найти места люфта, но ничего не нашёл конкретного... видимо это суммарный износ всего механизма, с этим ничего не поделаешь..
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
02.09.2008, 05:44 | #18 | ||
Сам селектор переключается по зубчитотому полумесяцу, при нажащии кнопки на рычаге штырь рпепятствующий перемещению по ней отходит что позваляет переводить селектор в любое положение. а так как возможно переключение передачь с D->2 без выжима кнопки то данный штырь перескакивает по зубцам со временем истерая их и уменьшая фиксацию их определенных положения вот на R у меня жестко стоит а на остальных увы болтается так что лечить наверно безполезно!!!
селектор акпп | dgon394 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 18.08.2013 09:23 |
Селектор АКПП | DimaS Cresta GX 100 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.04.2013 13:12 |
селектор акпп | GS300 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 22.05.2012 16:04 |
АКПП ( дерганье или хз что) | TDMedition | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 18.12.2009 09:12 |
селектор акпп | Obuhoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 18.05.2006 15:50 |
