19.04.2010, 08:19 | #1 | ||
Дамы и господа, созрел вот такой вопрос:
особенности у вакуумного клапана на байпассе: Какую функцию он выполняет? В какую сторону он должен пропускать воздух, а в какую нет? Есть ли какие то дополнительные требования для него? Т.к. у меня его просто не было. Оригинал стоит 1600р и ждать пару недель. решил взять первый попавшийся на разборе за 200р. Не могу определить как правильно его поставить. Вопросы к знатокам, без флуда пожалуйста. фото: Научным методом (дунули) узнали, что правильный вариант подключения - Б Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.09.2020 в 19:34. |
19.04.2010, 09:27 | #2 | ||
в большую засасывает типо какбы
Добавлено спустя 48 секунд: и обратно во впуск далее, чо тут сложного
дваузет одинжизет |
19.04.2010, 10:34 | #3 | ||
значит клапан должен блокировать воздух идущий с тройника? Обычный вакуумный клапан подойдет или всетаки покупать сток за 1600?
19.04.2010, 15:19 | #4 | ||
Cell5
нет не должен, воздух с тройника это какбы просто сенсор для открытия клапана!!!
дваузет одинжизет |
19.04.2010, 19:02 | #5 | ||
Так и не понятно как должен идти воздух через вакуумный клапан!
20.04.2010, 03:25 | #6 | ||
блииин.
1.газульку жмеш, турбина начинает давку делать, и дует во впускной колектор 2.газульку отпускаеш - заслонка закрывается 3.турбина то инертна и продолжает крутица, а воздуху деваться некуда и чтоб он по лопаткам турбины не лупил 4.открывается клапан и стравливает давление с участка турбина впуск, обратно в участок перед турбиной Стравливает как показано на рисунке стрелками, датчик клапана и механизм закрыт от попадания нагнетаемого воздуха. Датчик курит разницу давки в колекторе и после трубы сразу вродеб. Маленькие трубочки это к механизму сенсора
дваузет одинжизет |
20.04.2010, 03:46 | #7 | ||
Это все понятно, нипонятна как должен работать этот самый сенсор, по каталогу это обычный вакуумный клапан.......
короче пока не распилиш этот байпас ничего не будет ясно |
20.04.2010, 07:04 | #8 | ||
Cell5
тоесть? тебя интересует устройство сенсора в байпасе? извините а нахрен? там скорее всего чисто механика, т.е. медная трубка с приводом каким нибудь механическим на шток клапана
дваузет одинжизет |
20.04.2010, 10:51 | #9 | ||
устройство меня не интересует, там все просто - в одну сторону пропускает в другую нет!
еще раз вопрос на милион! в какую сторону должен пропускать вакуумный клапан? вопрос для знающих |
20.04.2010, 11:43 | #10 | ||
должен пропускать назад по ходу движения нагнетенный воздух байпас
покажи стороны на картинке? клапан в нем ничо никуда не должен пропускать
дваузет одинжизет |
20.04.2010, 13:21 | #11 | ||
Вот тот же самый вопрос на картинке, я про этот вакуумный клапан Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: подумав, я понял что правильный варинт А При закрытии дросселя во впускном коллекторе идет разряжение, и это разряжение давит на вакуумный клапан, тот что обведен кружком, и актуатор делает сброс лишнего воздуха во впуск. При открытом дросселе идет давление во впускной коллектор, и это давление удерживает вакуумный клапан (обведен кружком) и воздух не попадает на актуатор, само собой сброса нет Правильно думаю? |
21.04.2010, 03:04 | #12 | |||
станет ли в комнате холоднее, если в холодильник засунуть вентилятор
но мысль примерно правильная, тока сброс идет по стрелкам как показал я на картинке
дваузет одинжизет |
21.04.2010, 03:59 | #13 | ||
да про сброс понятно, не о нем речь, все таки правильный вариант А ?
21.04.2010, 05:57 | #14 | ||
присоединяюсь к теме. а что будет если вместо клапана воткнуть кусок трубки? у меня отломался один штуцер на клапан, временно воткнул трубочку пока идет клапан новый.
MR2 LHD Turbo
21.04.2010, 06:30 | #15 | ||
может никуда не должен идти
Cell5 скорей всего да А седня дома дуну
дваузет одинжизет |
21.04.2010, 09:41 | #16 | ||
authent1c
а я вот не стал заказывать и взял какойто левый Если не дунуть то никакого чуда не произойдет Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: Ну а если никуда не должен идти то тогда смысл трубки вот этойт теряется и небыло бы тройника |
21.04.2010, 11:12 | #17 | ||
у меня нету этого клапана.. турбины дуют прекрасно, не передувают .. машина валит, поэтому как бы я не очень понимаю зачем он нужен. тем более я в него посмотрел когда снимал - ничего особенного там не заметил... клапанов каких то..
да и такая бобышка мелкая из пластика .. с ничтожными деталями.. а давление в системе 0.7 атмосфер .. это немало, чтобы бобышка эта была всерьез функциональна и что то там делала.
MR2 LHD Turbo
21.04.2010, 12:57 | #18 | ||
authent1c
у меня с дырой в кульке 1.4 надувало ничо.., вопрос то не в этом!
дваузет одинжизет |
21.04.2010, 14:30 | #19 | ||
Да, вопрос не в этом и он чисто принципиальный, суть - докопаться до правды и до Костяна )))
Вообще мелочи решают все, их нельзя упускать! |
21.04.2010, 14:32 | #20 | ||
Константи_н
ну так ты нам скажи) как это работает )))) не внутри.. а зачем оно? зачем тройник?
MR2 LHD Turbo
Выбор стокового Tourer V 100 | psst | x100 | 22 | 28.11.2014 11:23 |
хаузинг гт/гтх35, вакуумный насос, диски | micron | Продам | 20 | 07.09.2014 05:34 |
вакуумный клапан ГУРа 1jz-gte vvti | pashtetik | Модификация и свап двигателя | 2 | 05.09.2013 21:07 |
Непонятный вакуумный шланг! Разобрался! | Jaywok | Модификация и свап двигателя | 9 | 01.05.2013 12:38 |
Свист при откртытии дросселя, вакуумный клапан | Lebug | Двигатель | 9 | 31.10.2010 07:52 |
