17.04.2010, 16:59 | #1 | ||
В связи с переходом на 4 поршня решил убрать нерабочую систему ТРЦ и АБС и проложить армированные шланги прямо от ГТЦ к суппортам. У кого-нибудь есть опыт решения проблемы адекватного усилия на задних тормозных механизмах?
Свобода стоит дорого. Если она настоящая.
19.04.2010, 15:21 | #2 | ||
на низмо вроде видел такое в бортовиках
19.04.2010, 15:30 | #3 | |||
не проще заказать в экзисте трубки от неабээсного турика,и нацепить на них армированные шланги? или просто изготовить на заказ? благо в москве вагон контор,которые это могут. |
20.04.2010, 08:22 | #4 | ||
А чем тебя АБС неустроила? Она срабатывает только при блокировке колеса. А если тебя развернется при торможении на большой скорости - такое бывает даже на асфальте при незначительных неоднородностях покрытия или мокрых пятнах.
Неравномерная блокировка колес ведет к уводу в стороны - так работает VSC/
20.04.2010, 14:13 | #5 | ||
girboa
неабсного турика небывает AZhaK согласен, очень корректно работает абс на турере, не тупит, раньше не срабатывает..
TOURER.V MT boost up
20.04.2010, 15:08 | #6 | ||
Хочется полностью аналоговую машину без электронных систем стабилизации.
20.04.2010, 15:11 | #7 | ||
santil
У меня турик без АБС
Mercedes Benz S55 AMG
Mitsubishi Lancer Evolution III Toyota Mark II JZX90 Tourer V МКПП |
20.04.2010, 16:27 | #8 | |||
20.04.2010, 19:13 | #9 | ||
В общем, колхожу так. Думаю, к выходным отпишу по результатам.
21.04.2010, 08:39 | #10 | ||
santil
Релюшки выдергивай и все...
Выбор тормозных колодок | Joint | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 09.11.2016 14:04 |
Распределение системы ABS (Mark 2 90) | Mixal190 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 06.08.2014 14:38 |
Про замену тормозных дисков на GX 100 | Del_Gado | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 28.12.2011 07:37 |
Распределение денежных средств при покупке а/м с аукциона. | ***RashpiL*** | Выбор автомобиля | 27 | 19.03.2008 20:03 |
Регулятор тормозных сил. | Aerton | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 16.12.2007 15:44 |
