19.04.2010, 16:07 | #1 | ||
Всем привет,авто марк2 90 взял резину 215/55/17 зад поставил все нормально
перед тоже встал но на лежачих полицаях спереди трет резину болт или гайка верхней шаровой, диски вылет 45,такой вопрос какой толщины поставить проставки чтоб не терло. Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: забыл про ширину диска -7 Добавлено спустя 6 часов 6 минут: ошибся ширина 7.5 Добавлено спустя 1 день 37 минут 26 секунд: че никто не в курсе |
21.04.2010, 13:59 | #2 | |||
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
22.04.2010, 03:45 | #3 | ||
по уму ставить тогда придется их 4шт и назад тоже.
т.к. передняя колея шире получится ..думаю +5мм минимум. а так это 215/55 17 макс.размер по высоте пер.рези для марка90го. была такая на зиму вроде не задевала но сохран резины был около 50%. диски Voltec off+43 7JJ..
Mark JZX110 1JZ-GTE GTB/2001
22.04.2010, 11:19 | #4 | ||
похожая проблема только немного в другом.
mark 2 jzx93 four стояли R16 диски приобрел R17 от альтезы, они совершенно спокойно стояли на марке tourer V. Пришла весна приехал на шиномонтаж, колеса не встают все 4 штуки, диаметр выступа на ступице больше чем на диске на 10 мм, посмотрел по каталогам ступицы альтезы и марка моего одинаковые. Видим-то какой то из хозяев бывших ставил какие-то другие ступицы, правда непонятно почему все 4 сразу, ну или не в этом дело. приехал на барахолку на Петухова, сказали что существуют в природе проставки на 9мм (толщина того самого выступа на ступице 10мм), но их на барахолке нету и будут они когда неизвестно, был еще на Горской там тоже ниче нету (предложили только на 9ку 4хдырые (: ). Цена этих мифические проставок 1200 р. НО есть проставки со шпильками сразу (все на той же барахолке) за 3200 р. Вопрос собственно в чем если купить и прикрутить колеса к ним не черевато ли это проблемами с подшипником или срезом шпилек если вдруг какая яма? вылет колес правда будет просто диким как мне кажется. |
22.04.2010, 12:04 | #5 | ||
Родное литье (альтезовское) центрируется ступицей. Если поставишь простовки, то ИМХО будет бить.
Mark JZX100 '97 Grande
26.04.2010, 04:23 | #6 | |||
колхоз какой то а не ступицы... сколько диаметр выступа на ступице внутренний/внешний мож кто знает, или может кто нибудь прямо сейчас держит в одной руке ступицу марковскую, а в другой штангенциркуль? )) хрень эти проставки.... Добавлено спустя 3 дня 12 часов 44 минуты 13 секунд: с проставками получился гемморой из-за того что шпилек не хватает. диаметр выступа на ступице 73 мм, должен быть по-хорошему 60мм и колеса должны встать при таком раскладе. Вопрос: где можно расточить эти выступы на ступицах? |
27.04.2010, 01:05 | #7 | |||
28.04.2010, 09:55 | #8 | ||
задние-то колеса встали, а вот на переднем правом для двух болтов шпилек не хватило и на левом 1ой
да и проставки два комплекта по 5 мм ищутся на разборах теперь ступицы с ЦО 60.1 мм с абс подойдут ли они ко мне вопрос, найду примеряю |
Литые диски на Марк2 4вд | Игорь_WRX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.12.2010 11:53 |
