18.04.2010, 13:52 | #1 | ||
Приветствую всех! В общем дело было так: пригнали парни супру 70ку. Турбо-шмурбо, все дела короче. Жгли на ней на все деньги. Но отжиг долго не продолжался. Через 3 дня коробка померла. Вперед вообще отказывалась ехать, назад только после того, как стрелка температуры начинала показывать 90. Решили менять коробок. Шли дни, месяцы....прошло 2 года...и....о чудо, привезли коробку. Сравниваю старую и новую, абсолютно идентичные. Ставлю автик, выезжаю, а он сцуко не переключает. Едет только на первой педараче. Ни вручную, никак не хочет работать. Менял и проводку идущую на соленоиды, и тросик снимал-ставил, и гидромозг переставлял.. Не помогает. Что может быть причиной. Я уже голову сломал. Коробочников нормальных нет нифига....подскажите куда ещё мне лезть. Сцука уже 2 года живет на подъемнике....
mark II JZX100. ,был овощ,стал турик
18.04.2010, 23:23 | #2 | ||
Может фрикам хана или давление упала ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
19.04.2010, 04:00 | #3 | ||
проверь массу, которая с косы к мотору прикручивается. Под впускным коллектором. У меня такая же фигня была.
Опять не курю 3 дня
19.04.2010, 05:21 | #4 | ||||
19.04.2010, 11:09 | #5 | ||
Обращяйся к HARVESTу, граматный в этой области человек
19.04.2010, 18:19 | #6 | ||
Да писал я ему пару-тройку раз...остался без ответа.....
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 6 секунд: Короче проверил все массы подходящие к двигу. Все на месте. Куда ещё лезть? Это пестетс какой-то.
20.04.2010, 10:31 | #7 | ||
а смотрел как качает насос АТФ ? посмотри какого давление в автомате
20.04.2010, 13:17 | #8 | ||
Да все уже перепробовали....Сцука....в зеленый цвет и в лопухи ее....зае....ла.
20.04.2010, 14:52 | #9 | ||
У вас же пятигорске есть мастерская по ремонту. Съездий к ним. Если надо могу узнать их телефон.
20.04.2010, 16:12 | #10 | ||
Да знаю я этих кулибиных..они по немцам выступают. У нас мля даже элементарную диагностику не могут делать...
20.04.2010, 21:34 | #11 | ||
А я тебе предлагал зимой встретится. Мы хотели переезжать с севера, вот и ездил брат узнать че да как у них.
21.04.2010, 09:07 | #12 | ||
vankoff
попробуй цепонуться к проводам которые на соленойды идут идет ли что нибудь туда в момент когда короб должен переключиться?возможно сам соленойд залипший,диагностика при этом ничего не покажет
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
переключает при сбросе газа! | vadyn | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 13.11.2014 08:25 |
автомат рано переключает?? | sedoysamboV | Двигатель | 4 | 02.11.2011 04:59 |
рано переключает | Vadim V | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 07.07.2010 13:26 |
АКПП не переключает. | 4EI{@I-I | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 19.01.2008 13:44 |
Абзац, коробка не переключает | markush | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 19.09.2007 10:55 |
