19.04.2010, 21:45 | #1 | ||
Добрый день. Во общем вопрос и заключается в названии темы, точнее как лучше почистить генератор и его промыть, чем его можно мыть и главное как правильно это делать? Генератор разобран полностью, хотелось бы его теперь промыть до блеска, но не навредить ему...
Данные машины: Год выпуска 1997 Месяц выпуска 4 Код модели JZX100-ATPQF Цвет кузова 040 Цвет салона FG40 Каталожный номер 311180 Двигатель 1JZGE Параметры двигателя 2500CC 24-VALVE DOHC EFI Модификация GD Описание модификации GRANDE TYPE,GRANDE FOUR TYPE Трансмиссия ATM Идентификационный номер (VDS)08627007 Дополнительно ATM,4-SPEED FLOOR SHIFT (4FC) Наименование модели MARK 2 Совместимые кузова GX10#,JZX10#,LX100 Год выпуска по плану нумерации 1997 Месяц выпуска по плану нумерации 4 Нужно: 1. Блок щеток 2. Регулятор напряжения 3. Ротор генератора в сборе 4. Держатель щеток генератора, точнее сами щетки Нужны только номера деталей исходя из марки авто....
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
20.04.2010, 18:25 | #2 | ||
Multi
Я так думаю что бензином его пополощи + кисточкой помоги , да высуши потом . к бензину внутренности вроде стойкие. Да на счет блеска ты погорячился лучшее враг хорошего , просто отмой его этого ему будет достаточно.
Toyota Chaser GX-100- Был
20.04.2010, 18:42 | #3 | ||
Makc
Просто в интернете видел, что даже можно его отполировать смотрится как хром, электрик посоветовал просто его взять и окунуть в бензин и оставить там типо отмокать, а потом почистить. Как думаете?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
21.08.2010, 22:45 | #4 | ||
Multi
окунуть полностью? с потрохами? а то мне тоже предстоит... гур течет и весь генератор залил уже.... ((
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
24.08.2010, 14:55 | #5 | ||
HunteRRRRR
Я не окунал, а аккуратно чистил бор машинкой и еще одной вещью, и все, блестит как у такого к...
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
25.08.2010, 07:20 | #6 | ||
Multi
Что такое Щетки - 27370-75060 Регулятор - 27700-20050 Диодный мост - 27357-46290 - поменьше с прямым выводом скорее как раз твой или 27357-46180 чуть побольше на 80А с прямым выводом и на 100А с кривым выводом под турэр ес послерестайлинг Аналоги: Регулятор Mobiletron VR-H2005-31A Unipoint YR661
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
14.04.2011, 10:09 | #7 | ||
эти аналоги мне подойдут?
Добавлено спустя 11 часов 38 минут 2 секунды: Вскрытие показало: был дохлый регулятор и щетки. все поменял. все оке. тот давал заряд 11,9-12,2 вольта при нагрузке. щас 14,8 что без нагрузки , что с нагрузкой з.ы. Индикаторы на приборке не мигают))))
Toyota Chaser TourerV JZX100
Помогите определить LSD | AlexeyPopov | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 11 | 15.10.2015 13:11 |
помогите фишка генератора | unknown | Электрооборудование кузова | 8 | 09.02.2013 04:16 |
Помогите определить номера на фары и поворотники JZX90 | ToLeG | Электрооборудование кузова | 4 | 20.07.2011 21:51 |
Подшипники генератора JZX115 1JZ-GE. Нужны номера для заказа | Gram jr | Электрооборудование кузова | 0 | 20.12.2010 19:45 |
помогите определить тип ЛСД | tboeskan | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 03.09.2010 15:31 |
