20.04.2010, 02:09 | #1 | ||
Друзья, приветствую. Решил обратится к одноклубникам с просьбой разобраться в причине появления чёрного дыма, когда до 6 тысяч газуешь на холостую. Что может быть? Переобогащение смеси? Тогда почему? Форсунки засорились? Бензин не тот?
Предистория такая: Двигатель 1JZ-GE, капиталка делалась полгода назад (масло не ест совсем), на машине стоит трасса Trast с трубой вместо каталика, клапан обратки проверялся (работает отлично), форсы чистились полгода назад ультразвуком, может тут проблема? Говорят что от ультразвука ничего толком не чистится, надо химией. Да и сервис балдовый, где делал.
20.04.2010, 05:05 | #2 | ||
Где то читал, что от ультрозвуковой чистки форсы из строя могут выйти вообще.
Cresta GX90 1G-FE 92 год. Продал
20.04.2010, 05:06 | #3 | ||
Тогда бы она плохо ехала, а едет нормально. Дым беспокоит!
20.04.2010, 05:07 | #4 | ||
buholcev Вообще на сколько я знаю,на верхах появление черного дыма,это нормально,переобогощение смеси у тебя,в этом ничего страшного нет,у многих такое,тем более у тебя трасса целиком!!!Не парься по этому поводу.
20.04.2010, 07:37 | #5 | ||
GX81-механника
А вообщем смесь переобогащена? Или только на верхах? От этого машина хуже не поедет? Может быть причина в расходомере воздуха?
20.04.2010, 07:55 | #6 | ||
buholcev Только на верхах идет переобагащение смеси(в твоем случае,раз ты говоришь что черный дым на отсечке валит),хуже не поедет,но и лучше тоже,расходомер не при чем!Ездий и не заморачивайся по этому поводу!
20.04.2010, 07:59 | #7 | ||
Ну спасибо! Ещё и белый дым на холодную беспокоит, хотя уже плюсовая, что может быть? Конденсат от бензина может образовываться в глушителе?
20.04.2010, 09:02 | #8 | ||
buholcev
может, по мере прогрева должен пропадать
удачи на дорогах!
20.04.2010, 12:26 | #9 | ||
Всё равно не много есть.. Может недостаточно жарко пока..
20.04.2010, 12:31 | #10 | ||
Ультразвук единственный способ привести форсунки в нормальный вид. А вот химия - это так косметика..
Мне тоже говорили, когда на задней передачи по снегу буксую, бывает черный дым. Каталика тоже нет.
20.04.2010, 14:43 | #11 | ||
buholcev
у меня тоже черный. я забиваю. пар утром это норм, хоть и тепло но сыро все равно и влажно. ультразвук невредим. мало того при чистке ультразвуком форсы снимают, да по колбочкам смотрят не только распыл но и наполнение.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
21.04.2010, 01:40 | #12 | ||
Ну тогда и я забью..))))
21.04.2010, 08:38 | #13 | ||
У тебя наверное тоже и при холодном пуске в некоторых случаях появляется черный дым?
21.04.2010, 09:00 | #14 | ||
у меня тоже на высоких оборотах при обгонах на переключениях как от дизеля облачко вылетает сначала задумался а потом увидел у корефана на кресте то же самое,так у него движка вообще в идеале как будто только обкатку прошла))))во впуске все чистенько и сухо,в общем забил
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
помогите!!!ЧЕРНЫЙ ДЫМ!!!!!! | murzaev85 | Двигатель | 5 | 31.12.2010 09:31 |
При отсечке по оборотам , падение напруги с 13,2 до 12,4 в. | Стас | Модификация электрооборудования | 2 | 22.05.2008 02:53 |
Заезды в Буньках по эл. отсечке | Крестовод | Автоспорт | 24 | 21.01.2006 17:07 |
