22.04.2010, 08:32 | #1 | ||
В положении селектора D при скорости ~45-50км\ч. включается нейтраль. Я так понял нет третьей скорости
В положении селектора 2 на нейтраль не уходит Задняя очень долго включается.. Самодиагностика ошибок не говорит Знатоки, подскажите.. куда копать? |
22.04.2010, 08:56 | #2 | ||
при 45-50 это уже четвертая ИМХО
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
22.04.2010, 09:34 | #3 | ||
попробуй выключить овердрайв, если в нейтраль уйдет то 3 если нет то 4, в любом случае короба заболело, либо фрики осыпались, либо сленоиду писта пришла.
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
23.04.2010, 02:15 | #4 | |||
23.04.2010, 08:24 | #5 | ||
если соленоиду, то должна, если фрикам пестец то нет
23.04.2010, 08:32 | #6 | ||
Sergin
НЕТ не будет выдавать ошибки так как это фрикам писец пришёл ,у меня было такое только на 2-й передачи прокатался три месяца и все , когда разобрали мы увидели что 1-2-3 скорость прикипели все вместе . Задняя скорость пропала то есть : включаю R мотор напрягаться а машин стоит максимум 2500 оборотов набирает и всё и не куда не едит в положении D она ездит но не переключается так как трогается с 3-й скорости . У меня он ездил даже на N нейтрали.Хоть 120 км/час Совет один меняй Я отдавал за контрактную коробу 6000т.руб.+масло+замена+сальники и того 12000т.руб. |
Нужна помощь нет 4 передачи АКПП 1JZ-GTE | isak | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 27.07.2022 02:29 |
Пропала 3-я и 4-я передачи АКПП | Kariko | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 05.07.2012 05:53 |
Индикатор передачи АКПП на панели CHASER100 | MAX666 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 11.04.2011 05:11 |
АКПП Непереключает на последуищие передачи | Раис | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 09.10.2009 03:43 |
АКПП рано переключает передачи... | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.06.2005 19:07 |
