22.06.2006, 00:26 | #1 | ||
А можно поменять штатный блок управления печкой без ЖК дисплея на блок с ЖК дисплеем? Никто не задавался таким вопросом?
Добавлено спустя 45 секунд: Забыл добавить что процедура будет проделывацца на Марке 90 кузова
Mark II JZX90 Grande
22.06.2006, 06:04 | #2 | |||
а про простой ЖК диспелей - не знаю.... но ты для начала найди этот сам блок....
22.06.2006, 07:02 | #3 | ||
Falcon
Шутку про мультивижн заценил! Но дело в том что блок такой я уже нашел, на разборке за 1500 р. Боюсь покупать вдруг потом не будет корректно работать. Вот и спрашиваю менял ли кто уже
22.06.2006, 09:22 | #4 | ||||
22.06.2006, 09:53 | #5 | ||
а под манибэк нельзя договориться?
типа попробуешь, если не подойдет, то вернешь ну оставишь им в этом случае 100р компенсации и на какой разборке нашел? в определенной степени меня подобный вопрос с недавних пор волнует хочу себе электронную панель попробовать воткнуть
22.06.2006, 09:56 | #6 | ||
LILO
На разборке в смоленке, в комплекте с бородой, которая под дерево
23.06.2006, 09:16 | #7 | ||
Да, на 90 было три варианта управления кондиком... Но судя по схеме работать не будет, ибо ЖК только на мультивижн или мультивижн на жк.... Но если слямзишь там же блок управления климатом, а не только бороду, то имхо подключишь....
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
23.06.2006, 09:33 | #8 | ||
R.I.P.
на жк блок больше проводов
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
23.06.2006, 09:34 | #9 | ||
Я посмотрел разьемы сзади.. На моем блоке с кнопками один разьем, а на блоке в кнопками и окошечком где температура показывается два разьема... видимо придется мысль оставить эту
23.06.2006, 17:18 | #10 | ||
одно скажу от сотого кузова можно взаимо заменить блоки один на другой. кстати нет случайно лишнего неукого?
Бвло много всего, теперь пешеход((
24.06.2006, 11:41 | #11 | ||
про Мультивижен - то что в бороде это просто экран с тачскрином, сам блок мультивижена находиться в багажнике....
24.06.2006, 12:30 | #12 | ||
Falcon
Я вообще про мультивижн не имел ввиду, мне нужен просто блок с экранчиком с температурой
24.06.2006, 14:59 | #13 | ||
а... понял.... просто у меня больная тема.....
27.06.2006, 05:12 | #14 | ||
BUT
а вот нифига от 100 блоки разные разъемы то одинаковые а вот пины разные |
15.08.2006, 13:27 | #15 | ||
Ну так как, кто нибудь реально проделывал подобную процедуру? Реально ли...
22.08.2006, 12:28 | #16 | ||
мне недавно знакомый электрик говорил что ставили на марка вместо цифрового климата обычный т.к. хозяин авто не нашел родной.Говорит что всё работало, правда не знаю на каком кузове и пришлось ли что-нибудь дорабатывать
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
27.08.2006, 15:39 | #17 | ||
Ребят, гляньте чуть ниже тему, "климат с дисплеем и без". Я так и не добился чтоб работал. А климат с дисплеем даже за 500 предложение было. Но увы кондишка отключается.
17.09.2006, 11:27 | #18 | ||
ДУМАЮ ЧТО НЕПОДОЙДЁТ ТАК КАК СУДЯ ПО СОТОМУ МАРКУ Я КУПИЛ ЖК КЛИМАТ В НАДЕЖДЕ ЧТО ПОДОЙДЁТ НО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПРОДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ ЗА 100уе почём и купил на YAHOO
Жить нужно хорошо, и делать это нужно прямо сейчас!
замена блока печкой mark 90 | kos834 | Электрооборудование кузова | 2 | 01.04.2012 01:03 |
Замена блока управления ДВС с АКПП на МКПП 1G-FE подскажите? | Grin_9 | Электрооборудование кузова | 4 | 16.02.2012 03:54 |
Замена блока управления печкой Mark 2 | suber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 05.04.2011 15:24 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 18.01.2010 07:06 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 01.01.1970 03:00 |
