Старый 22.04.2010, 12:22   #1
-Xsive- TC
-Xsive- вне форума
Аватар для -Xsive-
По умолчанию Машина дергается или глохнет 0
подскажите почему машина когда постоит сутки и более, после завоки дергается секунд 30 и обороты не набирает, либо глохнет через 2-4 секунды после заводки, потом заводится еще раз и все в норме? сетка в баке засорилась или давление в топливной магистрале не держится, или....
вообщем у кого какие мысли? машина в подписи
Chaser TourerS_100 white perl продан(((
Subaru Forester sg5 2,5 XT-MT Black perl ?????
-Xsive- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 12:36   #2
soarerka
soarerka вне форума
Аватар для soarerka
По умолчанию Re: Машина дергается или глохнет 0
почисти блок дроссельной заслонки, можешь взять обычный очиститель карбюраторов.
KIA CERATO 2011 1.6 черепашка
я не хорошая и не плохая, я добрая в злую полосочку)
http://vk.com/soarerka
soarerka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 12:37   #3
nik555
nik555 вне форума
у меня такое бывало но только если с неделю две простоит и то не всегда но ни разу не глохла если завелась ,чуток потроило и все норм тоже примерно через 30сек
nik555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 12:53   #4
-Xsive- TC
-Xsive- вне форума
Аватар для -Xsive-
soarerka
не в этом дело, проверено! речь идет не о вибрации, а о нехватке топлива в первые секунды запуска после долгой стоянки.....
Старый 22.04.2010, 13:59   #5
LamoFARA
LamoFARA вне форума
Аватар для LamoFARA
-Xsive-
а если после включения зажигания подождать, пока насос накачает топлива? секунд 5
был JZX 91, теперь MMC Delica P25W 4D56 танк))
ICQ - 194054839, [color=#4080FF], вконтакте - http://vkontakte.ru/farkov
LamoFARA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:01   #6
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
Клапан холостого хода..свечи..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge
Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU
Юрий696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:22   #7
_RomaN_
_RomaN_ вне форума
Аватар для _RomaN_
-Xsive-
при езжай комне в рощу я тебе за пивас помою клапан ХХ, думаю все придет внорму
Mark2 TourerS продан!
_RomaN_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:36   #8
-Xsive- TC
-Xsive- вне форума
Аватар для -Xsive-
Юрий696
свечи новые, клапан хх где стоит? и что с ним сделать чтобы узнать он причина или нет?
LamoFARA
1. раньше заводился без проблем
2. на тойотах до 99 года, если не ошибаюсь, чтобы заработал бензонасос нужно клацнуть стартером, с сигналки этого сделать невозможно, она заводится, глохнет, потом заводится еще раз и дальше все ок!!!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
_RomaN_
друг я сам помою, ткни пальцем в него на картинке)
Старый 23.04.2010, 02:44   #9
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от soarerka
я не рекомендую дросель чистить. если только он совсем не "засраный"!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Сообщение от -Xsive-
у меня тоже самое! сам пока разбираюсь в чем дело!
клапана на топливной рампе менял не помогло! хочу попробовать насос замахнуть.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 03:15   #10
Zii
Zii вне форума
Аватар для Zii
NIK81
Коль, а почему не рекомендуешь?
Zii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 03:34   #11
LamoFARA
LamoFARA вне форума
Аватар для LamoFARA
-Xsive-
у меня 94 года. включаешь зажигание. и если прислушаться слышно как насос жужжыт. а может это не насос жужжыт?
Старый 23.04.2010, 16:02   #12
-Xsive- TC
-Xsive- вне форума
Аватар для -Xsive-
LamoFARA
не насос, если только кто-то заколхозил
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 51 секунду:
NIK81
жду результатов.....
Старый 24.04.2010, 05:58   #13
Лаванда
Лаванда вне форума
Аватар для Лаванда
а я за чистку дросселя в любом состоянии, от чистоты хуже не будет 8)
у своего марка каждый год чищу
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever!
Лаванда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 11:08   #14
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
-Xsive-
Zii
у машин с возрастом на броселе образовывается выработка которая немного подзабивается нагаром. когда вы убираете всю грязь в тех местах где есть выработка под заслоночкой происходит подсос воздуха. что приводик к плаванию оборотов повышенному расходу и не стабильной работе двс. я на старом марке долго мучился после того как дросель помыл.
Лаванда
если у тебе нет вышеперечислянных недостатков после чистки дроселя то тебе очень повезло.
Старый 25.04.2010, 12:57   #15
Anuta
Anuta вне форума
Это клапан хх - 99,9%!!!!2 недели назад с этим боролась только помощи не у кого было спросить съездила на диагностику и все стало ясно,признаки все точь-в-точь такие же ощущение не из приятных только у меня тряслась,когда еще на светике остановишься протрясешься мало того,а потом когда зелегый еще и и глохнешь но еще через неделю всетаки наепнулся насососик!Поэтому вариантов два насос можно снять и самому проверить его состояние души, ну если уж все в поряде значит клапан
Anuta вне форума   Ответить с цитированием
Дергается машина, помогите разобраться Марк110 1jz-fse AfricanPeople Двигатель 12 06.10.2015 20:04
МАРК пятерит, глохнет, дергается ошибок не показывает Игорь23RUS x100 2 29.09.2011 11:44
Марк2 дёргается, глохнет. Maхiм Двигатель 1 15.11.2010 04:56
дергается машина двигатель 1JZ-FSE veniamin77 Двигатель 2 20.05.2010 06:46
Нужна помощь, машина дергается tourer Техническое обслуживание и ремонт 5 22.09.2006 08:50
