22.04.2010, 14:21 | #1 | ||
Всех приветствую!
Сначала поставили турбу на 1GZ GE(отдельная история, сейчас не об этом), затем поставили Ультимейт дабы все енто добро отстроить. Потихонечку самостоятельно отстраиваемся, но есть один, ну совершенно непонятный глюк с зажиганием, а именно: В таблице отображения работы двс показатель угла зажиги на холостом от -100 до -180 , при этом двигатель работает абсолютно нормально, по графикам тоже такого гиперподъема нет. Самое интересное, что если разконектить ноут с мозгом или обновить программу, то первое время пока не топнешь на холостом до 3-4 тыс оборотов зажигание абсолютно нормальное и показывает реальные значения. Что это может быть??? Кто сталкивался с подобным??? |
22.04.2010, 18:48 | #2 | ||
есть такая херня
BMW X1 xDrive2.8i |
22.04.2010, 19:49 | #3 | ||
не у всех у меня норм, версия ультимы Е
студент-грущик
23.04.2010, 05:57 | #4 | |||
23.04.2010, 06:26 | #5 | ||
у меня 2.16 софт
студент-грущик
23.04.2010, 06:50 | #6 | ||
дело в еменедже
23.04.2010, 08:52 | #7 | ||
То есть, короче, глюк самого Ультимейта и никак это не исправишь?
Чем это может портить жизнь кроме заоблачных показаний на мониторе? |
24.04.2010, 04:19 | #8 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
24.04.2010, 16:56 | #9 | ||
это только после простарта, я его вырубил, и не одного косяка больше нет я не заливаю
студент-грущик
25.04.2010, 17:38 | #10 | ||
ни на что больше не влияет кроме не удобств при настройке.
26.04.2010, 07:16 | #11 | ||
Все понял, всем большое спасибо!
18.05.2011, 11:33 | #12 | ||
У меня всплыто похожее. Зажигание гуляет не там, где надо, а в диапазоне -8+8. Че за нафиг????
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
18.05.2011, 16:34 | #13 | ||
перемычку поставь в диагн разъем, угол в логе должен быть 10 град, если больше, то офсет англ по моему параметра, им подгоняешь под 10 град
BMW X1 xDrive2.8i |
26.05.2011, 14:09 | #14 | ||
в синем менеже лампка интерэкшн должен мигать при работе движка? вроде в мануале пишется что должен когда конектишься к буку. а так то нареканий уменя нет
Нужен софт для Ультимейта | Kolos | Модификация электрооборудования | 3 | 26.03.2010 07:16 |
Глюк в AT | drunkel | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.02.2009 16:24 |
Глюк на 1jz-gte | Bourguy | Двигатель | 25 | 03.10.2008 20:22 |
Глюк с ЦЗ | alex900 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.12.2007 11:21 |
глюк | Босс | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 01.11.2007 06:54 |
