22.04.2010, 15:31 | #1 | ||
Как только достигаю отсечки, и не важно насколько открыт дросель и соответственно какой наддув, начинает хлопать ориентировочно в выпуске. Мотор 2jz-gte vvti - мозг от аристы. Вопрос из-за чего это происходит??? Напрягает, что раньше этого не было, сейчас появилось...изменений вроде не было, тольк турбины переделал в параллель и выпуск вроде доделал весь на 76...Вредно ли это для мотора? Вроде режим при хлопках немного рваный получается...Жду советов.
Марк 90 tourerV
22.04.2010, 18:51 | #2 | ||
ну и праильно... а что не так?
BMW X1 xDrive2.8i |
23.04.2010, 05:27 | #3 | ||
А в чем вопрос то?!
23.04.2010, 14:19 | #4 | ||
нет вопроса)) просто информацию до народа довели )))
Пешеход)
был Subaru Legacy Wagon MT5 (twin scrol) был Chaser JZX100 boost up-13.2,402m |
23.04.2010, 15:09 | #5 | ||
Я сделаю предположение СВЕЧИ.
У меня было тоже самое на сток 1jz-gte vvt-i. |
23.04.2010, 16:34 | #6 | ||
ну у меня еще и огонек из трубы на отсечке такчто все норм )
23.04.2010, 18:36 | #7 | ||
нормально все, пусть сзади народ шугается )))
у меня тож при хлопках огонек, и не всегда при достижении отсечки, как перельет так и херакнет
23.04.2010, 19:56 | #8 | ||
маф почистить может стоит?
24.04.2010, 10:26 | #9 | ||
норм,не парся)))))
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
26.04.2010, 11:01 | #10 | ||
это нормально на АТ турерах.
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
26.04.2010, 11:13 | #11 | |||
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
26.04.2010, 11:17 | #12 | ||
ALEKANDR
не знаю Сань, вон у Злого турер пердел в Томске на КСА2008 а тюнинг автомата вроде присутствовал Насколько я знаю пердеш становится быстрее и резче при наличие шифт кита.
26.04.2010, 13:31 | #13 | ||
У меня не автомат, а механика...Просто напрягает, что раньше не хлопало, а сейчас начало хлопать...
Симптомы следующие...Хлопает на холостых, если педальнуть в пол...Хлопает под нагрузкой и без нагрузки, но хлопает почему то всегда на отсечке... Что поменялось с тех пор, турбины стоковые в параллель поставил, дуют 1.1...Выпуск вроде раньше не весь был на 76, сейчас весь... Вопрос если бы беднило, то могло хлопать??? Или там симптомы другие? Напрягает, что раньше этого не было и второе мне кажется режим мотора в отсечке стал рваным, а так как я дрифтом занимаюсь мне это не в кассу...
Марк 90 tourerV
26.04.2010, 14:19 | #14 | ||
wwwanton
трасса на 76 решает все, остатки догорают. |
28.04.2010, 08:07 | #15 | ||
Природу хлопков которые описаны, богатит соответсвенно топливо попадает в выпуск и там сгорает...
Но у меня не хаотичные хлопки, а четко в отсечке хлопает по оборотам и не важно в насколько открыт дроссель. Грубо говоря если ехать в отсечке, то хлопать будет громко и в принципе относительно ритмично.
Марк 90 tourerV
29.04.2010, 05:49 | #16 | ||
Это комп бережет фрикционы так. Во время переключения во избежание трения фриков комп уводит зажигание и смесь пролетает в выпуск и на выходе взрывается, это норм
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
06.05.2010, 09:34 | #17 | ||
Не похоже, у меня раньше такого не было. Стоит механика, но мозги автоматные.
Добавлено спустя 7 дней 2 часа 3 минуты 2 секунды: Народ никак не могу побороть хлопки в отсечке. Грешил на свечи, поменял ничего не изменилось. Хлопки только в отсечке, не важно под нагрузкой или на холостых...такое ощущение, что не корректно режется топливо в отсечке...кто-нибудь знает как вообще отсечка работает??? мозг на форсунки команду дает? и насколько он перекрывает??? может у меня тупо богатит из-за неисправности топливного регулятора и из-за этого на отсечке все равно перелив идет??? Жду комментариев...
Марк 90 tourerV
04.01.2014, 18:23 | #18 | ||
Наблюдаю ту же проблему на 1JZ-GTE VVTi (сток, выхлоп 63 мм)
Ритмичные хлопки ближе к отсечке, ну и дует сильно больше стока... Кто подскажет? Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: Коробка МТ W58. Мозг и мотор с 171-го Крауна |
05.01.2014, 10:39 | #19 | ||
свечи иль катушки
05.01.2014, 18:02 | #20 | |||
NGK Laser Platinum Premium Но я так понял, что возможно дело в них и для холодной погоды лучше брать иридиевые? Модель посоветуете? Заранее огромное спасибо! |
После свапа нет отсечки по оборотам | marcus773 | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.03.2016 10:49 |
снятие отсечки по скорости | IvanTD | Модификация электрооборудования | 16 | 12.09.2014 14:42 |
че за апендицит в выхлопе? | Ne1R | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 13.04.2011 16:49 |
Хлопки в выхлопе, при достижении отсечки( помогите) | wwwanton | Двигатель | 13 | 21.05.2010 13:00 |
опять о выхлопе.... | SPY | Модификация и свап двигателя | 13 | 14.12.2006 04:21 |
