23.04.2010, 09:32 | #1 | ||
Всем привет!
На днях по совету добавил в бензин ацетон. На 40 литров бензина 2 литра ацетона (4 бутылки). Движок и вправду мягче работает и форсунки тише стали. Но на следующий день начались проблемы с АКПП. Автомат пытается затянуть переключение до максимальных оборотов и переключает на повышенную лишь после сброса газа - езжу как на механике... Более того, при тапке в пол обороты двигателя уходят в красную зону! Ограничитель не срабатывает!!! Может ли это быть следствием залитой смеси или АКПП никак от этого не зависит и в ней действительно возникли проблемы?! Добавлено спустя 15 часов 48 минут 28 секунд: Проблема решена! http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... 23#p249023 |
23.04.2010, 11:11 | #2 | ||
ЗМЕЁНЫШ
а теперь раскажи как связан тросик и отсечка по оборотам, интересно послушать теорию
шесть по 0.5
26.04.2010, 13:39 | #3 | ||
Я вообще с теорией работы АКПП плохо знаком, так что что-то выдумывать смысла нет.
А так не знаю, опасаюсь что что-то серьёзное с ней... Добавлено спустя 8 часов 59 минут 51 секунду: А ларчик похоже просто открывается! Сейчас проверил уровень жидкости как в книжке написано, с запущенным двигателем на хх полностью прогретую - оказалось на кончике щупа, даже ниже первой отметки "cool"... То-то когда с товарищем её заливали, то удивлялись почему так мало вошло её. Мы то её так же как на двигателе проверяли с незапущенным двигателем! Кстати, как её проще долить и сколько примерно?? Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: На холодном незапущенным двигателе показывает по верхней метке "hot". Добавлено спустя 1 день 18 часов 46 минут 44 секунды: Доливка не помогла... |
нет овердрайва , запоздалое переключение на 4, АКПП | stels762 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 17.09.2011 13:14 |
Помогите разобраться, переключение АКПП!!! | avn | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 22.05.2011 11:06 |
ЗАПАЗДЫВАЕТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА А340Е | ROSHA | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 29.07.2010 05:42 |
Подтупливает переключение АКПП | Nekkits | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 22.07.2010 21:05 |
переключение режимов АКПП на ходу | dirikus | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 29.01.2010 10:32 |
