22.04.2010, 21:42 | #1 | ||
Ребят, подскажите имею турбовый IS300 c R154.
Коробка всячески пробует кидать масло, при нагрузках То сальник, то еще ченить. Машина была собрана в Америке, помойму пиндосы устранили сапун коробкиру или он не пашет, и при давке и переключении под отсечку, Коробас пытаеся брызнуть масло откуда может. Устал уже от этого... Где нарыть инфу по аргрейду сапуна, и где вообще его там искать... На екзисте по схеме не нашел. Но он же должен быть. Кто нить сталкивался??? |
22.04.2010, 22:58 | #2 | ||
сапун рядом с крышкой наверху. крышка рычага кпп!
23.04.2010, 01:09 | #3 | ||
Его сразу видно должно быть если панельку снять в салоне.
23.04.2010, 01:43 | #4 | ||
Что-то около 300р покупал новый оригинал в магазине. Не подскажу насчёт доступа из салона, но на снятой коробке меняется за минуту.
А вообще не очень понял про "апгрейд сапуна". Чё там тюнить-то? Элементарный клапан.
Mark V '00
Девственный сток LS430 '01 Диван V8 |
29.04.2010, 20:54 | #5 | ||
Понял, буду искать.
Но сцуккоо случилось не поправимое, перед открытием сезона драга, ночью в процессе тренировок старта, вылетела 1ая передача... Так что вскрываю коробку, уже наверняка найду. Эх жаль так хотелось вдуть по полной... Видно не судьба. Фото отчет поже... Добавлено спустя 2 дня 8 часов 44 минуты 28 секунд: Парни дайте номер клапана, или схему где он стоит.... Не можу найти... Добавлено спустя 3 дня 11 часов 29 минут 24 секунды: Никто не знает схему? |
30.04.2010, 02:33 | #6 | ||
Вот на этой схеме http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=55167 деталь номер 33506W, партнамбер 90930-03075. Plug, breather (for shift lever retainer).
На корпусе он полюбому должен быть, но пиндосы могли его тупо заглушить болтом, из своих неведомых пиндосских соображений. Если так, то понятно-ясно -- при нагреве масла давлением будет все сальники кончать. У меня была подобная проблема на редукторе. Вобщем, искать место где должен быть сапун и вворачивать туда новый.
Mark V '00
30.04.2010, 14:00 | #7 | ||
блин а у меня на редукторе наоборот из сапуна гонит ????????
30.04.2010, 14:06 | #8 | ||
Эт как?... Туда ж масло при всём желании не достанет. А именно гонит масло, т.е. струями, или просто просто масляный налёт?
Mark V '00
30.04.2010, 16:54 | #9 | ||
Спас дружище... Спасибо...
01.05.2010, 05:16 | #10 | ||
-=Gt-four=-
ремкомплект тебе поможет
ТЮНИНГ ИЗ США И ЯПОНИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. WWW.200MPH.RU
AEM HKS Greddy Apexi Garrett ARP Crower CP TiAL ACL Exedy |
01.05.2010, 05:56 | #11 | ||
-=Gt-four=-
Пожалста. Archon Рублей сорок комплект?
Mark V '00
02.05.2010, 09:51 | #12 | ||
да масляный налет вокруг сапуна на пол редуктора
02.05.2010, 18:52 | #13 | ||
Видать отжигаешь и ездишь быстро. Налёт -- эт нормально. Уровень главное проверять иногда.
...хотя мож и сальник какой подкидывает потихой.
Mark V '00
03.05.2010, 11:57 | #14 | ||
2good4u
29000ру
03.05.2010, 12:14 | #15 | ||
Нормально... У нас как раз под 40 выйдет, если через магазины брать.
Mark V '00
06.05.2010, 06:09 | #16 | ||
блин люди подскажите какой люфт допустим на первичном валу ?
Ремонт коробки A42DE своими руками. Она ТОЧНО поехала!!! | DrBarlog | Автоматическая и механическая коробки передач | 922 | 19.04.2018 09:28 |
Только Японский тюнинг и обвесы на=Chaser/Mark=ДВСы/Коробки= | FortuneClub | Продам | 129 | 16.02.2014 15:12 |
Ремонт R154 | ppa888 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 25.11.2012 08:23 |
Ремонт коробки R154 | Tweak | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 24.08.2012 21:24 |
сальник коробки r154 | imported_Санек | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.12.2009 21:30 |
