23.04.2010, 18:16 | #1 | ||
В кратце ситуация вот какая:
спереди стоят винты JIC....регулировка высоты и жесткости....всеб хорошо но слишком они уж заниженны.. Поджимаю пружину до охрененья (еще немного и просто вырвет опору верхнюю у стойки), а резалт один и тот же - 245 40 18 резина трет об брызговик (там зазора вообще никакого(((((( при средней регулировки резю скрывает арка, при полностью закрученной - резя кое как ппоказывается из арки.....повороты влево вправо - отлично (за крылья не трет) но вот стоит наехать на мало мальски улитку)))) как тут же трение рези об брызговик кузова ..... стойки менять не охота - вполне меня устраивают (тем более что они "картриджевые") но вот занижение... есть ли какой способ может чтоб их немного поднять? может картридж кто притащит повыше с яхи там или еще откуда? или мож у кого есть проставки (см3-4 - для опор)... сталкивалсо кто с этим?
Sx90 2.5TT ат был
23.04.2010, 22:51 | #2 | ||
валялись проставки под опоры передние(задние уже отдал) но не уверен что найду вторую...одна точно есть..примерно 2см
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
24.04.2010, 05:53 | #3 | ||
как они хоть выглядят то?
Sx90 2.5TT ат был
24.04.2010, 06:13 | #4 | ||
круглая алюмишка с тремя дырками
Corolla AE100 |
25.04.2010, 09:02 | #5 | |||
сёня сфоткаю выложу
Купил японский Lego ))) не хватает пару деталей.
->2016г. |
25.04.2010, 14:58 | #6 | ||
Миш как они хоть выглядят то
Sx90 2.5TT ат был
25.04.2010, 18:40 | #7 | |||
сёня заходил заводить и забыл на радостях сфоткать
->2016г. |
26.04.2010, 06:02 | #8 | ||
Banzai
у тебя колы без регулировки высоты машины! Высота на колах регулируется только нижней частью, если она конечно есть. Когда ты закручиваешь пружину, ты увеличиваешь жесткость пружины. А сверху регулировка сжатия и\или отбоя. Производители строго нерекомендуют регулировать высоту сжатием-разжатием пружины. Вырвет лонжерон на скорости мало не покажецо( У меня были колы в пользовании в похожей комплекции, и тоже не устраивала высота и тоже пытался сжать пружину чтобы поднять тачку. так вот на переднем левом через несколько дней пружина тупо лопнула (возможно и от старости, но то что она была сжата по-полной ей помогло это сделать). А проставки под чашки это полный капец. шпильки же могут тоже не выдержать. Да и вообще зачем этот колхоз?! Сейчас на рынке тонно аммортов продаются и новых и бу. подкопи да купи (с) |
26.04.2010, 06:49 | #9 | ||
Eneskay.....
так....попорядку)))) а нижняя часть которая регулирует высоту - как она ее регулирует? по поводу лома, кола и прочего - в меру жесткие стойки,даже если закрутить на всю катушку - все равно нет ощущения "бревна"..... по ходу менять их нада.
Sx90 2.5TT ат был
26.04.2010, 10:37 | #10 | ||
вот снизу стакан люминевый на резьбе им и регулируют
404 - not found
26.04.2010, 11:20 | #11 | ||
dozens
+1 Абсолютно верно.
UNDER CONSTRUCTION
26.04.2010, 12:51 | #12 | ||
амммм.... тоесть дятьки вы хотите сказать что:
та часть стойки с надписью ДЖИК (как раз к ней еще и сайлент подходит") крутиццо по той же резьбе что и пружина? или та часть где сайлент - там регулировка?????
Sx90 2.5TT ат был
26.04.2010, 12:56 | #13 | ||
"та часть стойки с надписью ДЖИК (как раз к ней еще и сайлент подходит") крутиццо по той же резьбе что и пружина@"
ДА !
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
26.04.2010, 13:27 | #14 | ||
блин.....поднять бэ кости свои нагретые до 39 градусов и пойти посмареть)))))) очень даже может быть что есть у мну такая регулировка
Sx90 2.5TT ат был
27.04.2010, 02:54 | #15 | ||
Banzai
Нашел?
UNDER CONSTRUCTION
27.04.2010, 08:02 | #16 | ||
та куда мне там(((( лежу 4ый день с темпиратурой в 39....
думаю должна быть потому как я ни разу не видел винты с таким диким занижением... вообще витает идея воткнуть в случае чего в них более длинный картридж - это позволит мне сместить пружину на 2-3 см вверх (при смягчающих настройках) и думаю машина всеж поднимится....к томуже когда я вытаскивал из стойки картридж для снятия номера то на мое удивление если длинна самой стойки под 40см то длинна картриджа под 20 см((((((( (внутрь ничего не качаеццо, внутреннее пространство сделанно именно под картридж - тоесть высота).... я так пологаю если нет регулировки то мои стойки из разряда "кольцо или дрифт" - иначе просто как на таком занижении катаццо?
Sx90 2.5TT ат был
27.04.2010, 08:17 | #17 | ||
Eneskay
закручивая пружину ты делаешь стойку длиноходной. Ослабляя - короткоходной. Она раньше в отбойник биться начинает. Вот тут на видео японец все объясняет http://www.jdm-option.com/eng/pr_CUSCO/suspension.html
http://www.turbo-v.ru
27.04.2010, 08:22 | #18 | ||
Виталий - но при этом машина еще и падает на брюхо? пральна? откручивая - тем самым ты ограничиваешь ход штока......
КОРОЧЕ каму для дрихта стойки нада? меняюсь))))))) если с задними стойками мне всетаки удалось судьбу обмануть (дешего, сердито, жестко, низко) то вот с мордой увы(((((
Sx90 2.5TT ат был
27.04.2010, 08:32 | #19 | ||
Banzai
Когда нет регулировки длины самой стойки, то есть нижний стакан не крутится, то изменение клиренса не разрывно связано с ходом стойки.
27.04.2010, 11:47 | #20 | ||
vitaliy20
хорошая ссылочка, спасибо |
Подскажите № сайлента задней/передней стойки "ТОКИКО" | MustDie | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 19.01.2020 12:13 |
Стойки стабилизатора "Яйца" Какие выбрать? | Fobos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 29.06.2011 21:53 |
Помогите!!! Искра есть, бензин есть, "тыр-тыр" нет. 1JZ | Zhevlakov | Двигатель | 50 | 25.05.2011 07:45 |
стойки" KYB Excel-G" или "KYB NEW SR SPECIAL"??? | Arbenin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 24.05.2010 17:53 |
Поставил стойки "Каяба Стрит Спорт"! Впечатления. | Dimon19 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 04.05.2008 03:19 |
