25.04.2010, 06:56 | #1 | ||
Привет всем. Дело вот в чем когда АКПП холодная, работает вообще идеально, передачи включаются без задержек и ударов.
Стоит нагреться, то при езде на D при резком нажатие на газ (не доводя до кикд дауна) при переключениях появляются чувственные удары, а когда поездить тапкой в пол, то задняя включается с сильным запозданием и сильным ударом. Стоит машине постоять 2-3 минуты с заглушенным двигателем, то задняя опять включается без проблем. Но на D удары остаются. А если плавно набирать обороты и ездить хоть весь день то все нормально, ни ударов ни проблем с задней. Что это может быть?
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
25.04.2010, 07:11 | #2 | ||
блок клапонов может глючить, попробуй промой, но не уверен что поможет, лучше снять блок клапонов и прочистить его. Там мелкие каналы которые забиваются и промувка не помогает, но при разборке не потиряй маленкие шарики (пластиковые и металические)
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
25.04.2010, 07:41 | #3 | ||
Diman177
А можно поточнее где он находится и может ли такое быть из-за грязного фильтра?
25.04.2010, 11:59 | #4 | ||
Сними поддон и он предстанет перед твоими глазами во всей красе. К нему как раз и фильтр прикручен.
25.04.2010, 12:05 | #5 | ||
конечно может, филтр самое первое через что поступает масло в блок клапонов, а затем к пакетам. Сними филтр, промой, на кпп с боку фильтр есть? если есть то меняй.
CHASER jzx93 4wd |
25.04.2010, 12:17 | #6 | ||
Diman177, ты о чем? Какой фильтр сбоку? Нет там и не было никогда фильтров сбоку. Один стоит внутри акпп.
25.04.2010, 12:41 | #7 | |||
28.04.2010, 18:43 | #8 | ||
фильтр с боку я видел тока на субариках и ммс???
Проблемы с АКПП. Нет 4-й передачи | CARBON | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.07.2016 14:15 |
Проблемы с АКПП на jzx-90 1jz-gte , need help :( | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.06.2011 21:04 |
Проблемы с АКПП. | Den Best | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.01.2011 14:18 |
Проблемы С АКПП | BetmeN | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 06.04.2010 14:40 |
!!!HELP!!! проблемы с (АКПП) | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.05.2006 21:18 |
