23.06.2006, 11:39 | #1 | ||
хочу два здоровых глушака с басситым звуком 8) мда... классно смотрятся сзади жапановские здоровые глушки, да и бассят нехило, вот приобретение таких не очень дешево выйдет на китайскую "перделку" даже не хочется обращать внимания, а вот если замутить со стокоывм повесить на конец банки кусок большого диаметра никилерованной трубы, да и с "глосом" глушака че нить попробовать... почитал здешние посты, но все же есть вопросы как можно из стокового получить басситсый звук? или из стокового может получиться только рев?
23.06.2006, 13:35 | #2 | ||
Попробуй выкинуть все изнутри, вставить прямую трубу с множеством отверстий и набей мин ватой свой старый корпус. Должна быть прибавка мощности небольшая и звук точно изменится. Вообще, если диаметр дырок маленький и они близко друг к другу, то баса будет больше, а если дырки большие и редкие, будет рев.
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
23.06.2006, 14:16 | #3 | ||
DangerDen, трубку приварить от одного конца корпуса к другому? а внутренний диаметр трубки, толщину, материал какой брать? уточни, пожалуйста, какой ватой и скока набить? и примерно скока мощности добавится? а диаметр дырок примерно какой и растояние между ними (в мм)? и че нить с католизатором делать надо? мда... а если я все это пробелаю с двумя глушаками, какой результат будет? басса больше?
кстати, в каком месте можно соеденить два глушака, где поставить распределитель или вварить один в трак другого? и все же как правильно вскрыть глушак, что бы потом можно было это все собрать? кто нить уже занималься сей процедурой или тока мне это приспичило? |
23.06.2006, 14:41 | #4 | ||
Да, очень интересно, нада подумать.
Ненравится, что это разбирать и варить нада |
23.06.2006, 15:15 | #5 | ||
GrandУ тебя турбовый марк али нет? На атмо можно сказать, ничего не добавится, а если турбо, то лошадей 5-10 можно прибавить.
Вообще народ выхлоп из нержавейки делает, не прогарает. Тока бери с толстыми стенками, а то прогорит нах... Диаметр трубы такой же, как у всего тракта, больше смысла нет, тока вес и цена больше. Приваривать к входу и выходу штатной банки. Набивать надо минеральной ватой, не знаю, на строительных рынках можно поискать, нержавейку кстати там же. Дырки мм по 4 ч\з 2 мм делай... Катализатор кто-то на форуме так же, трубой с дырками и ватой заполнял. Про две трубы, думаю, что пох как приделать. Но, думаю, желательно, чтоб расстояние от каждой банки до разветвления было одинаковым.
24.06.2006, 04:05 | #6 | ||
плять, вот засада... DangerDen, я глушаками ни разу не заниался ну примерно какую толщину трубы брать? так ваты скока туда пихать, пока не перестанет уплотняться? "Дырки мм по 4 ч\з 2 мм делай..." - это как? круглые отверстия сверлить или прорези? а трубу для катализатора дырявить как и для бассистого глушака?
пока атмо, на турбу денег еще нет... а есть марковские стоковые глушаки с выходом из банки по середине? или тока справа? Добавлено спустя 1 час 3 минуты 42 секунды: хм... что-то немного запутался, вот посмотрите http://www.plamgas.ru/articles/article05/ пламягаситель он же резонатор в котором установлен катализатор... т.е. о "катализаторе" о котором мы говорили это есть резонатор? и если в него вставить трубку, то придется выкинуть сам катализатор и тем самым произойдет нарушение в окислении выхлопных газов, что худшим образом повлияет на окружающую среду? писдец... может забить на окружающую среду а большое изменение дает замена внутреностей "катализатора" (резанатора) трубой, бас сильно добавится? |
24.06.2006, 07:57 | #7 | ||
Grand Тюнинговые фирмы делают глушаки из 0.6 нержавейки, возьми 1мм Сверлить отверстия круглые во внутренней трубе. Ватой так набивать, чтоб не вылазила из дырок. А дырки можно и по 5мм чз 5мм сверлить. Вот только я не представляю, как ты трубу будешь сверлить
Катализвтор у тебя все равно уже не работает Он рассчитан на сколько то лет вроде бы. Про катализатор, прочитай всю тему, оч хорошо все расписано, кто как делал, сделаешь выводы для себя http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=1124&start=0
26.06.2006, 06:00 | #8 | ||
мда... почитал постики... да уж как то не охото на своем эксперементировать, вдруг по неумелки че нить закосячить получится, мож на каком нить тазовском попрактиковаться... а потом за сносную цену толкнуть этот прямоток
а если дырки вообще не сверлить, просто трубу приварить и банку миниралкой набить? громко орать будет и каким голосом (басс или рев)? Добавлено спустя 1 день 19 часов 50 минут 3 секунды: че-то меня эта тема задела интересно, а как сделать звук глушака как на бензиновом крузаке когда трогается, там характерный свист издает? только не предлогать стваить свистульки-насадки на глушак... |
26.06.2006, 06:16 | #9 | ||
сними размеры фирменной банки
проще сварить новый, чем переделывать старый - к тому же если не получится - будет что на место поставить
26.06.2006, 17:33 | #10 | ||
ну и чушь вы порите... писец...
купи себе банку проспорт и тащить от баса...
Toyota Mark II tourerV jzx90
27.06.2006, 03:14 | #11 | ||
Slam, ну так дешеле будет, правда что в итоге получится не известно... просто со сварщиком и сваркой вопрос не встанет... почему ты так говоришь? не уже ли мин вата и нержавейка вытянут под 300$??
а на счет работы и самому интересно в глушаке разобраться, только на своем не очень-то охото, х.з. что из этого получится... а над каким нить другим, что бы можно было потом продать и оправдать в какой нить степени затраченные средства а потом свой переделать... без практики никуда... |
27.06.2006, 04:08 | #12 | ||
мдя... ноу коментс...
27.06.2006, 04:23 | #13 | ||
Блин чтобы не жалеть потраченные средства! то проще купить банку б.у. хорошую сертифицированную жасмой и не париться со сток глушаком! остальную магистраль можно и в гаражных условиях протянуть.
так что Слэм праф
Mark II JZX90 AT
27.06.2006, 09:02 | #14 | ||
ну вообще-то вариант б/у взять, но все же хочется поэксперементировать 8) скорое всего тазовский раскурочу
03.07.2006, 18:12 | #15 | ||
нафига изобретать велисапед? копи деньги на глушак и покупай на аукционе
04.07.2006, 12:18 | #16 | ||
ну это примерно 300$ выйдет, б/у дешевле... но все равно хочется глушак разобрать, и если получится сделать прямоток (думаю на тазовском поиздеваться), как раз базальтовая вата на работе появилась осталась найти нержавейку и продырявить ее
06.07.2006, 07:36 | #17 | ||
в будущем куплю полный прямоток
а пока выбил каталик и поставил банку 98мм сильно не пинайте звук получился басистый на низах и на холостых ничего не слышно чем больше обороты тем больше баса
27.07.2006, 08:14 | #18 | ||
У меня китайскай стоит,у ничо она не пердит.Басит на 1800-2500,когда обороты выше работает как стоковая.Я ее кстати только для красоты втулил,а звук меня не интересовал
малолитражкО
27.07.2006, 09:19 | #19 | ||
Правильно тебе совет дали, попроси размеры у кого нибудь бочки, и со свари.А так тока себе хуже сделаешь.
DangerDen Хм, первый рас слыщу чтобы бочка давала 5-10 л.с. без мененого паука, хорошая бочка. С японской то прямоточной системы не всегда 10 л.с. снять можно а тут с бочки переделки.
Celica GA61 2.0GT/MT ??????
Первый после бога... http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica ... and3ros/2/ Продам мотор с коробкой F20C S2000 AP1 |
27.07.2006, 09:45 | #20 | ||
sLyЯ имел ввиду при установке прямоточной системы полностью
Блуофф поставил, из глушака хлопки | lsd.torsenchaser | Модификация и свап двигателя | 18 | 01.03.2013 11:49 |
Белый дым из глушака | Denes | Двигатель | 4 | 25.10.2010 19:40 |
свист из глушака... | Шутник | Двигатель | 10 | 05.07.2009 15:52 |
Тюнинг глушака!!!!! У кого какие идеи???? | Модификация и свап двигателя | 15 | 02.11.2007 19:06 | |
Починка глушака за 300р | Shack | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 07.10.2005 11:04 |
