26.04.2010, 04:34 | #1 | ||
Недели 2 назад обнаружил маслянисто-тосолистую лужу. По виду текло из шланга термостата. Сегодня поменял термостат, заодно и тосол на антифриз, но течь не прекратилась. При более детальном осмотре видно что течёт где-то выше термостата. Судя по всему помпе хреново стало, но как её разобрать понять не могу. Дайте пожалуйста мануал как этот водяной насос разбирается и чего там ремонтировать.
Toyota Cresta TourerV
JZX90 г.в. 1995 |
27.04.2010, 08:07 | #2 | ||
течет с дренажного отверствия, меняй на новую помпу! отремонтировать помпу не получитсяснимать ремни навесных и грм. уменя это заняло около 6ти часов 2 дня делал, пока месяц ждал контрактную. купи книжку легионовскую строго следуй по инструкциям и будет тебе счастье. есть отчет подробный на форуме о замене с фотками. поиск рулит
27.04.2010, 09:38 | #3 | ||
Где течёт вроде бы нашёл. Течь идет из нинижнего крепления патрубка, который находится над помпой. Там два резиновых колечка и через них и протекает. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=37801
16268F-это и есть эти кольца. В экзисте минимальный срок доставки 9 дней. Может кто ставил аналогичные кольца от вазов, газов, тазов, и т.д. Подскажите от чего могут подойти
JZX90 г.в. 1995 |
27.04.2010, 12:58 | #4 | ||
У меня была течь через эти колечки, посадил на герметик и уже 3 год не вспоминаю.
27.04.2010, 19:08 | #5 | ||
Сегодня посадил на герметик, посмотрю как на холодную будет
JZX90 г.в. 1995 |
28.04.2010, 02:02 | #6 | ||
я ставил от ваза масляные колечки хуево протекать начали. 2й раз тоже поставил но с хорошим герметиком капитально. 7тыс проехал всё ок
15.08.2010, 09:02 | #7 | ||
А где эти колечки точнее находятся?? а то у меня было подтекание с области помпы.Отверстие на самой помпе сухое,я снял помпу и переклеил на герметик,предворительно очистив все там, Залил антифриз и снова подтекает со стороны помпы. Сейчас подозреваю что может где то еще подтекает не с самой помпы Разбирать все второй раз будет проще шкив уже снеманый
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
15.08.2010, 16:21 | #8 | ||
FOX96
1G такой трубки нет! Ищи течь в помпе! |
18.08.2010, 11:10 | #9 | |||
Есть подозрения на то что герметик видимо плохо заклеил помпу! Хочу все снова разобрать и прокладку нормальную поставить! Что посоветуете??? Прокладку надо будет смазывать герметиком перед установкой ??? или так поставить????
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: А кроме помпы в том районе что еще может бежать??? у термостата ниче не может??? хотя подтеки очень не понятные! но если предположить.... Добавлено спустя 1 день 14 часов 37 минут 27 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: В моем случае все загерметизировал и все равно течь!!!! Походу передняя крышка двигателя...из под прокладки подтекает
подтекает помпа/не помпа? фото | SergeyK_MarkII | Двигатель | 7 | 06.03.2018 15:13 |
Помпа 1JZ-GTE TT | Vetalek | Двигатель | 1 | 03.09.2011 14:19 |
Помпа | Manowars | Двигатель | 3 | 26.03.2011 14:05 |
Помпа 1gz-gte 95 г.в.!!!! | Двигатель | 6 | 15.10.2009 07:07 | |
Помпа 1G-FE | Minyon | Двигатель | 9 | 21.07.2009 11:34 |
