26.04.2010, 07:36 | #1 | ||
В общем всегда катался на штамповке 14 радиуса родной, в этот раз взял себе литьё на 15.
Так вот поставил я его и началось. Строго в районе 90-120 км/ч бьёт руль, причём интенсивность зависит от скорости. При этом бьёт на этой скорости в 80% случаях, т.е. хоть немного, но не постоянно. Поехал сделал балансировку, проблема не ушла... поехал в другом месте сделал балансировку, опять ничего не изменилось... Поехал проверил диски, ровные! Сцуко, ну и что дальше? Остаются гайки и центровочные кольца или как? Я просто не шарю в этих делах, т.к. в первый раз сталкиваюсь. Подскажите плз
26.04.2010, 08:33 | #2 | ||
Я думаю полюбому необходимы центровочные кольца! Т.К. литье не родное!
IS 250 F sport
26.04.2010, 10:57 | #3 | ||
Gordey2
А можно подробнее про эти кольца? Какие покупать? Как подобрать? У меня гайки конусные, если это меняет что...
26.04.2010, 16:31 | #4 | ||
Deu$
мерить ЦО. ехать в магаз к примеру русь там этих проставок под любые размеры.
Toyota Chaser GX-100- Был
26.04.2010, 19:05 | #5 | ||
Makc
ЦО - центральная ось? Если да, то мерить на ступице или на самом диске её?
26.04.2010, 19:18 | #6 | |||
IS 250 F sport
30.04.2010, 21:18 | #7 | ||
Была похожая проблема. Било руль от 80 до 90. Поехал сделал балансировку. Мастер сделал, но сказал по-хорошему прокатывать нужно диски, но выставил по нулям. Проблема осталась. Вторым этапом прокатал диски и на их же монтажке отбалансировал - сам смотрел по нулям выставлено. Проблема осталась.
Уже начал грешить на ходовку. Но все же поехал в третье место спрсил правильно ли мне покатали диски, объяснил проблему. Молодой парень поставил их на балансировочный станок, он был другого типа, сказал, что диск прокатан нормально, но почему тебе его не отбалансировали. Отбалансировал оба и... порядок. Так что мне получается только в третьем месте смогли нормально отбалансировать диски, А остальные мастера или оборудование у них никакое, или руки кривые.
Mark II jzx 110, 1jz-fse, IR-S
01.05.2010, 06:28 | #8 | ||
Значит на прокатку всё же имеет смысл съездить...
01.05.2010, 07:32 | #9 | ||
Попробуй все же начать с колец на ступицу, в магазине русь их большоый выбор. Еще может быть кривая резина, если диски ровные - какие к ним могут быть претензии?
02.05.2010, 07:02 | #10 | ||
Митяй
Посмотрел, места под центровочные кольца там очень мало... Кто-то посмотрел у меня и сказал, чо не нужны... Но всё же всё равно поставить?
02.05.2010, 07:15 | #11 | ||
Что значит мало? Колесо должно насаживаться на ступицу без малейших зазоров, кольца центровочные туго должны заходить как в сам диск, так и садится на ступицу. Кольца эти стоят копейки, я думаю тебе для начала нужно начать с их установки.
20.05.2010, 18:43 | #12 | ||
супинаторы называюцца, мне вытачивали за 150 рэ каждый из алюминия, тк пластиковых небыло. вибрация пропала
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
21.05.2010, 09:19 | #13 | ||
Поставил тоже кольца, вибрация пропала, так что проблема решена
21.10.2010, 14:42 | #14 | ||
Здравствуйте. Не хочу создавать новую тему. Но проблема примерно такая же. Машина плавала на скорости от 80км/ч. Начал грешить на нижние шаровые, так как они начали вызывать подозрения. Поменял шаровые. Плавание прекратилось, но теперь каждая кочка отдается в руль - бьет очень сильно, при этом машина не меняет своего направления. Ах, да Чайзер 100 кузов Авант Ж
24.10.2010, 18:13 | #15 | |||
20.04.2011, 12:46 | #16 | ||
Alf_angarsk --- отпишись чем вылечил? Такая же проблема, сделал развал, не помогло. Машина идет мягко. Но на дорожных стыках и мелких кочках отдает в руль.
20.04.2011, 14:07 | #17 | |||
21.04.2011, 08:01 | #18 | ||
Fakel
+1 Maaan!!! почему?
トヨタチェイサー JZX100
22.04.2011, 18:08 | #19 | ||
И у меня такая проблема, замена сб в косых рычагах на полик не помогла, у меня так же вкруг стоят новые аморты с пружинами, тоже не помогло, кроется в другом...
Предлагаю тему эту продолжить обсуждать здесь, ибо у всех нас симптомы одни... Отдаёт в руль, тоскает на дороге http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=85136
25.04.2011, 07:46 | #20 | ||
крестовину смотрели?
トヨタチェイサー JZX100
Бьет руль | Nekkits | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.04.2011 14:48 |
бьет руль | Cartrich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.08.2010 04:30 |
Бьет руль! | saran23 | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 27.05.2008 14:31 |
Бьет руль | Chainik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.04.2008 18:16 |
Бьет руль | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 04.10.2005 02:17 |
