26.04.2010, 20:20 | #1 | ||
народ подскажите что за стук ....((( завожу мотор на прогревочных оборотах что то постукивает со стороны турбины или в движке ..... звук похож либо на клапан или гидрокомпенсатор... хрен его занает .. но когда прогревается все норм ..??????
27.04.2010, 04:55 | #2 | ||
поздравляю, схожим тем уже тучи .... читай.. их... у кого то это вылазит заменой движки, а то то ездить годами...
Progres NC300
02.05.2010, 12:57 | #3 | ||
Че пацана пугаешь, валы у тебя стучат! Читай темы выше, стук валов! удачи в устранение трабла!
CHASER V 100ТТ + 1,5 Квт Звука- продан.
Prado 120 4.0 3 Квт звука - продан за дорого!!! Land Cruiser 200 Black Edition в процессе... |
06.05.2010, 13:19 | #4 | ||
Поменяй сначала маслофильтр, естр трабл - фильтр коцается, масло не задерживается и стекает полностью, потом стучит, но может и другое железо стучать.
14.05.2010, 08:18 | #5 | ||
Может еще подшиник натяжного на ГРМ
15.05.2010, 22:07 | #6 | ||
Ну вы тут написали фильтр валы )) Просто из под гидрокомпенсаторов вытекает масло и все )) у меня тоже стучит но как прогреется все ровно. Ничего страшного.
16.05.2010, 02:12 | #7 | ||
из под гидро чего ??? КАк вы установили в JZ их ?
Progres NC300
16.05.2010, 16:21 | #8 | ||
гидрокомпенсаторы на jz-те это чет новенькое.
25.05.2010, 10:08 | #9 | ||
Парень жжот про гидрокомпенсаторы!!!
По теме, всех кого я знаю с такой проблемой(на холодную стучали валы пока лампочка давления масла не погаснет) обходились заменой маслонасоса и все норм становилось!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
26.05.2010, 13:47 | #10 | ||
Смотри маслонасос , чем быстрее тем лучше. У меня тож был такой стучёк потом исчезал . я х.й забил пока основательно не застучал, снял поддоны оказывается вкладышы умотало шатунные так что не медли. удачи.
26.05.2010, 13:54 | #11 | ||
не обязательно насос, 1-е фильтр. если портится клапан внутри фильтра (в креплении фильтра тоже есть еще один клапан) - все масло стекает в поддон (2 клапана всего).
2-е износ двигателя - нет сопротивления потоку пасла - нет давления, до некоторых узлов не доходит.. как при повреждении вкладышей. 3-е износ маслонасоса -ротор работает не эффективно из за выработки. 4-е заборная магистраль не герметична - насос хапает воздух (см прокладку). 5-е не подходящее масло, там где нужно стекло, а когда нужно плохо прокачивается.
Стук в моторе на холостых!!!??? | Demon65 | Двигатель | 13 | 26.12.2012 22:29 |
Стук в Моторе 1JZ-GTE TT | Kinq | Двигатель | 7 | 19.04.2012 14:06 |
Стук в моторе и сильные прострелы 1JZ-GTE. | Kosten | Двигатель | 27 | 24.08.2009 01:03 |
стук на холодную | MSG | Двигатель | 7 | 27.02.2008 20:36 |
Стук в моторе 1 JZ-GTE твин турбо | kimberlon | Двигатель | 9 | 01.06.2007 04:37 |
