27.04.2010, 05:51 | #1 | ||
ПРиветствую! Нужна ваша помошь. У кого есть возможность, сфотографируйте плату блока климата от 100 кузова с дисплеем. Интересует сама плата дисплея. Там установлена микросхема, нужна маркировка. Одноклубник менял подсветку, замкнул и спалил её. Если это не ПЗУ, возможно удастся поменять, знать бы только тип. Заранее спасибо!
Bonax Service.
27.04.2010, 06:01 | #2 | ||
Proffy
на сотках два производителя климата - ниппон денсо и коджима, платы вероятно разные
шесть по 0.5
27.04.2010, 06:41 | #3 | ||
это надо уточнить
Bonax Service.
27.04.2010, 22:47 | #4 | ||
придется купить блок климата, надписи на микросхемах вам ничего не скажут, там внутренняя денсовская маркировка, он вам ничем не поможет....
Изменение подсветки климата (фотоотчёт) | kisliy | Модификация электрооборудования | 71 | 18.09.2018 12:39 |
диодное освещение климата JZX100 Chaser фото отчет | tagiltourerS | Электрооборудование кузова | 122 | 04.05.2013 17:15 |
Память Климата chaser 100-й кузов | Rapsody | Электрооборудование кузова | 5 | 28.10.2011 13:41 |
Мозги управлением климата на 100-й кузов... | Prknight | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 10.09.2010 12:46 |
датчик температуры для климата. 100 кузов. | Андрей_KZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 30.12.2008 03:41 |
