27.04.2010, 06:24 | #1 | ||
Всем привет! Проблема следующая. Появился какой то глухой гул, примерно такой же как будто шины гудят. Так же вибрация от 90 км/ч. Вчера поднял заднюю часть авто, разогнал до 100 км/ч. Правое колесо отлично крутится, а левое практически не крутится самостоятельно. Руками помогаешь, оно снова останавливается. Вибрация ужасная, но гула не слышно. Что может быть. Я думаю, если суппорт клинит, неужели двигателю не хватает силы на такой скорости раскрутить колесо. Или что то с редуктором?
Cresta GX90 1G-FE
28.04.2010, 05:31 | #2 | ||
Варианта 2: либо колодки клинит, либо подшипник ступицы. Снимай колодки и барабан и покрути. Если не крутится, то подшипник под замену, если нормально вращается без посторонних звуков делай профилактику тормозов.
Mark II jzx 110, 1jz-fse, IR-S
29.04.2010, 10:24 | #3 | ||
Batruha
если ты поднял оба задних колеса и начал разгонятся у тебя и будет одно колесо крутится, у тебя же "открытый" дифф ты колеса без всякого разгона руками покрути, сразу станет понятно подклинивают подшипники или колодки или нет
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200 |
29.04.2010, 13:02 | #4 | ||
VAV Спасибо. Если подшипник, то какой звук будет? Колодки понятно, шуршать будут.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 35 секунд: Вообщем точно трутся колодки, поэтому пока про подшипник не понять. Вопрос следующий. Нигде нет ремкомплекта суппортов в наличии. Стоит ли без ремкомплекта разбирать суппорт? Ведь скорей всего все прокладки и резинки под замену и прежние уже назад не встанут.
Cresta GX90 1G-FE
29.04.2010, 13:05 | #5 | ||
смотря какой износ подшипника... проверь колеса на люфты, или после поездки потрогай ступицы - сильно нагреваются при значительном износе подшипника
30.04.2010, 03:06 | #6 | ||
По симптомам очень похоже на подшипник, гул появляется когда его уже надо менять. С люфтом говорят можно еще год проездить, а вот как загудел - все. Просто разожми монтажкой суппорт и крутани колесо. Сразу понятно будет, если пошло легче значит тормоза. А вывешивать колеса и газовать смысла нет.
04.05.2010, 07:05 | #7 | ||
Заезжал вчера в сервис, поменять подшипник. Не смогли в сервисе открутить гайку ступицы. Сказали купить гайку, тогда они старую срежут просто. Заменили плавающие в цапфе. Выехал из сервиса и колесо не гудит. Может дело в плавающем было из-за сильного люфта? Может и не стоит тогда менять подшипник?
Cresta GX90 1G-FE
04.05.2010, 10:35 | #8 | ||
ну гудеть там особо больше нечему. А люфт посмотрели перед заменой? А плавающий это, как я понимаю, шароблок?
04.05.2010, 11:33 | #9 | ||
Да, перед заменой. Плавающий сайлентблок заменили. Вибрация кстати тоже пропала.
Cresta GX90 1G-FE
Заваливается заднее левое колесо. | Роман64 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 08.08.2014 08:58 |
левое переднее колесо ушло назад.... | ак александр ак | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.01.2013 15:36 |
заднее левое колесо стоит так / в чем дело? | Центр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.04.2012 05:38 |
Поймал ямку,заднее левое колесо перекосило влево,что это? | Центр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2012 09:37 |
Просевшее левое заднее колесо! | Zontik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 04.01.2012 12:39 |
