24.06.2006, 21:20 | #1 | ||
может тормозные колодки зажаты хреново работающим цилиндром или с главным косяки?Направляющие смотрел-отпадают....
24.06.2006, 22:28 | #2 | ||
Скорее всего закисли направляющие супорта и колодки не отходят от диска. Проверить просто - снять супорт и покрутить колесо если туго, то причина в ступичном подшипнике.... По поводу направляющи: Если закисли вынуть от туда их очень сложно! Я в тосках воротком усилиным трубой их от туда вытаскивал ну и кувалдой есесьно тоже поработать пришлось... Труднее всего снять направляющую с втулочкой - обычно гнётся, поэтому лучше перед ремонтом закупить парочку новых направляющих. При устоновке обработать их специальной высокотемпературной смазкой... Удачи!
25.06.2006, 08:59 | #3 | ||
нет мнений сафсем
25.06.2006, 10:35 | #4 | ||
Точно, точно - направляющие, у меня таже дрянь была, диск аж синющий стал после этого. но ничего разобрал, обаботал наждачкой, смазал, теперь все работает
25.06.2006, 10:36 | #5 | ||
Kolyamba
сказал же направляющие смотрел все в порядке
26.06.2006, 10:31 | #6 | ||
Если направляющие впорядке, то или рабочий цилиндр(поршень закисает) или подшипник
При торможении задние колеса юзом, передние нормально, АБС | FletchRus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 28.10.2012 18:49 |
как завалить передние колеса на jzx100 | talana08 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 15 | 12.09.2012 10:36 |
Тяжело крутятся колеса | boris75 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.08.2011 16:52 |
передние колеса в разные стороны на турер ви. Помогите!!!! | dalvel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 11.03.2008 06:28 |
Есть ли смысл брать полуслик на передние колёса? | Vlad73 | Автоспорт | 14 | 21.06.2007 14:56 |
