28.04.2010, 10:45 | #1 | ||
Всем доброе время суток. Помогите разобраться, как без штатной головы запустить TV тюнер, что бы работал и запускался с кнопки TV ?!
28.04.2010, 18:16 | #2 | ||
Я поменял штатную магнитолу, TV тюнер работает...только ничего не ловит в NTSC он..
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
28.04.2010, 18:46 | #3 | ||
не будет он без штатной головы работать. ну, под штатной понимаю ту, которая работает с тойотовским оборудованием, имеющим шину avc-lan, т.е. какие-нить ипонские для тойоты возможно найдутся совместимые. да ниче не работает без штатной головы.
28.04.2010, 20:23 | #4 | ||
а чо с резистором вместо башки тюнер не пашет?
Mark II JZX110 1JZ-FSE
28.04.2010, 21:27 | #5 | ||
хз, у меня пашет тюнер, как и прежде... нажимаю на кнопку TV, включается.
впаян резистор...
29.04.2010, 08:05 | #6 | ||
С резистором как я понял что бы климат работал эту проблему решили. Вот я сейчас разбираюсь какой провод из 12 пинового разъема правильно соединить. Есть ребята соединили и ТВ работает без штатной головы вот ссылка viewtopic.php?f=16&t=55663&start=100
Только не могу разобраться какое питание они от головы спустили. |
29.04.2010, 11:14 | #7 | ||
Спустили на первое время, потому как на косе тюнера оно (питание) полностью отсутствовало. Затем когда собирали окончательно, чтоб закрыть вопрос по работе и штатного MV, все три фишки магнитолы воткнули в родную плату и т.д.
Mark II 2004 JZX110 IR-V
29.04.2010, 11:55 | #8 | |||
29.04.2010, 15:26 | #9 | ||
110 марк с послерестайловым мультом прекрасно обходится без шатной головы, ТВ и климат нормально работают. Нужно только нагрузить саму шину AVC_LAN резистором 70-100 Ом, то есть соединить через резистор сигналы ТХ+ и ТХ- идущие с мульта (причем в любом разъеме на косе).
Я подозреваю что и с дорестайловым проблем нету, просто человеческий фактор. Но в случае с ТВ есть один нюанс, нужно будет аудио которое идет на штатную голову закинуть на новую магнитолу. Причем эту новую магнитолу придется при покупке проверить на наличие дифференциального входа AUX. В случае если вход обычный (линейный) придется колхозить схемку развязки. Либо взять аудио напрямую с ТВ тюнера и протянуть по салону до новой головы.....
30.04.2010, 07:42 | #10 | ||
Марк у меня 2001года до рестаил. Со звуком я разобрался и подключу его на вход AUX. Вот значит на выходных и на праздниках буду пробовать разобраться с тюнером, может и на прямую буду подключать, но надо надо, что-бы без штатной платы все шло ведь есть всегда решения. Еще такой вопрос ведь на голову можно прямой сигнал видео подать правильно только вход надо найти? ! Кто-то в форуме сказал, что где прозванивается 75 ом на контактах там и видео вход в голову если я правильно понял.
30.04.2010, 08:43 | #11 | ||
SAA
видео надо подавать на тюнер в багажник, на мульт не стОит
30.04.2010, 08:51 | #12 | ||
Понял не буду на прямую
Добавлено спустя 54 секунды: распиновка ТВ-тюнера есть у кого Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: только не 6 пинового который вход ТВ |
30.04.2010, 22:03 | #13 | |||
05.05.2010, 08:06 | #14 | ||
все проблема решена подаешь на прямую в ТВ тюнер на 5 и 12 контакры и все заработало. На 5 постояно на 12 с замка зажигания
05.05.2010, 08:33 | #15 | |||
05.05.2010, 09:35 | #16 | ||
Подскажи пожалуйста. У тебя работает видео и аудио с мафона на родном мониторе? А навигация в этом случае не пропадает? А если абсолютовский тюнер подключить, то тогда будет и телек показывать? Можно ли будет подключить в эту схему камеру парковки и камеру обгона?[/quote]
нафигашка вообще не работает так как карт я не могу найти (Москвы) да и из-за года 2001 проблемы с ней, ну и мне она вообще не нужна. насчет мафона значит я поставил 2-дин и телек у меня пропал вместе с климатом перемкнул провода TX+ TX- резистором 110 Ом появился климат, а телек пришлось подключать отдельно 12 вольт заводить и звук на AUX подключать. Насчет видео с мафона, чтобы смотреть на родном мониторе нужно значит через тв тюнер пустить и проблем не будет. да ТВ-тюнер надо палсекам наш , а на родном японском показывать у тебя не будет стандарт там другой. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: камеры можно подключить через тв-тюнер или 2-дин башку |
05.05.2010, 09:38 | #17 | ||
VINTOREZ
аудио играет неродной мафон, чтоб было видео его через тюнер на мульт с абсолютом будет ТВ, парковка, обгон
11.04.2011, 06:46 | #18 | ||
доброго времени суток
у меня такие вопросы: 1) как подключить звук с tv в не штатное гу? 2)и можно ли подключить видео вход вместо navi? в тв тюнер в свободный разъём была воткнута камера обгона... mark 2 110(2004год) |
12.04.2011, 06:28 | #19 | |||
Была такая-же проблема, на дорестайловом мульте резистор на ТХ+ ТХ- восстанавливал только работу климата, телек не запускался, решил проблему заменой мульта на рестайлинговый. Так что резистор на дорестайловом мульте не прокатит, только если плату от магнитолы штатной оставлять.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: Цитата:
2) вместо нави нельзя (без серьезных вложений)
ЗАЗ968М)))=>ВАЗ21083=>Toyota Corolla АЕ100=>Toyota Corolla Levin AE111=> Toyota Mark II GX110
24.07.2018, 13:19 | #20 | |||
Есть дорестайлинговая Verossa, стоит штатный мультивижен ранний с серым фоном (86110-22070). Магнитола стоит нештатная, штатная перенесена в багажник и к ней подключен 1 разъем (видимо чтобы климат заработал). Климат работает, а кнопка TV не работает. Телевидение со звуком мне не нужно, но хочу камеру заднего вида, соответственно её уже купил, подключил к TVтюнеру в багажнике. Я так понимаю, самое простое - купить рестайлинговый мультивижен? Какой именно? У веросс были мультивижены 86110-22070 (дорестайл?) и 86110-22090 (рестайл?) Или надо брать мультивижен с рестайлингового марка 86110-22080 или 86110-22081? Есть мультивижены с блитов: 86110-22060 (дорестайл?) и 86110-22061 (рестайл?)... |
помогите по замене штатной головы на 2 дин на марке 110 | Кирилл123456 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 04.01.2013 09:57 |
Нужно фото разъемов штатной головы 110-115 | F1 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 21.04.2010 20:18 |
замена штатной головы (с родным внешним усилком) | purgenych | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 18.08.2009 06:15 |
DVD с управлением со штатной головы + мульти | Lakileon | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 03.06.2008 22:41 |
