24.06.2006, 23:04 | #1 | ||
Залил тут на днях 92й в свой 1г-фе, начитавшись про расход и всё такое, мол надо попробовать и всё такое. Заправляюсь на Киришской заправке. До этого ездил на 96 и свечки от замены до замены были здоровые и нормального цвета. Ну вот, значит залил и сразу заментил что двыгатель тал работать мягче вибрация на D ( меня чуть чуть есть)уменьшилась практически до 0. Обороты ХХ после отключения кондея гораздо быстрее востанавливаются. НО! Машина сильно теряет в динамике которая и так не высокая. Автомат теряет резвость и начинает долго думать плавно обгонять или дерануть при этом педаль газа вполу. Пару раз было, включил с третей на вторую подумал и включил первую на 1 сек потом опять вторую - бред... Думаю все ети косяки от изменения поведения двигла на 92м, а педаль то я жму как обычно вот и глючит автомат. Короче мне не понравилось! Залил опять 96 и всё вернулось назад... Машина ожила так сказать Да чуть не забыл на 92 при прогретой машине старт двигателя соправождался лёгкой дитонацией с соответствующим звуком....
24.06.2006, 23:11 | #2 | ||
пробуй 98й и 106й , сли найдешь
TourerV-Type R- CBR
25.06.2006, 04:02 | #3 | ||
При смене бензина надо комп сбрасывать, а так как ты сделал это безсмысленно.
25.06.2006, 06:10 | #4 | ||
А че если я лью когда 92, когда 98-ой, чаще 95-ый. Пофигу?
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
25.06.2006, 15:42 | #5 | ||
Лис
Да пофигу, ехать не на том ни на этом не будет. Комп углы зажигания под конкретный бензин подстраивает медленно, чтоб быстро подстроил надо ефи предохранитель вытащить. А ты ему то один бензин то другой , вот комп и офигивает. |
25.06.2006, 19:16 | #6 | ||
Стас
26.06.2006, 06:34 | #7 | ||
Стас Вообще принцип распознования компом бензина можно изложить,что то я не поийму лбеш 92 типа комп тупит не едит,льеш 98 тут же едит и ни чего сбрасывать не надо просто интересно как так ,если я залил 92 то надо обнулить и поедит на 92 как на 98 что ли ?
MaxTractor Значит тоже эксперементировал и не раз,на 92 экономно но ни хрена не едит,на 98 расход большой но и тягло хорошее
26.06.2006, 07:00 | #8 | ||
Комп теоретически должен перестраиватся быстро и сам! Если конечно всё исправно и все датчики в норме. Я комп сбрасывал, только толку мало от етого.
26.06.2006, 08:21 | #9 | ||
я тоже почитал про 98 и решил перейти на дпанный вид топлива, до этогоездил на 92, так вот разница большая! Я уже 2 бака выкатал, заметил расход меньше и вибрация исчезла да и тяга появилась, так что бомбовский бенз, мне нравится! Единственный вопрос насчет клапонов, не погорят? ато помню как на стареньком немце клапана менял!
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
26.06.2006, 08:23 | #10 | ||
MaxTractor
Я про подпись твою. Зря ты так жто про Левинов-труенов говрят бьет их молодеж насмерть. Марки они же перерождаются с 70-х в 90-е с 90-х в 100, с 100-110 ОНИ БЕССМЕРТНЫ!!!!!!!!
26.06.2006, 09:16 | #11 | ||
http://efisakh.autodata.ru/knock_2.htm
Тут все написано как комп определяет бензин. |
26.06.2006, 10:14 | #12 | ||
Я вот на 92 езжу, перескакивать на 95 боюсь, хотя......
26.06.2006, 10:21 | #13 | ||
Тебе точно лудще не парится про этому поводу, обычны 1ГЫ не WTI ест 92-ой и не обижаться.
26.06.2006, 13:44 | #14 | ||
СтасНу прикольно блин....научно все так
26.06.2006, 13:58 | #15 | ||
Авторитет
мне кажица....все эти бензины - не про нашу страну..... ни одной честной заправки нет - ИМХО
а потом... что такое 95? это 92 с добавлением повышающих октановое число присадками. смысл? вопрос должен, видимо, быть таким - лить 92 или 98.... 95 - это маркетинговый бенз, мне кажеца. да и наёбывают постоянно и везде. сегодня для 95 залили финцкую приваттку, завтра - просто поссут....хез, короч. я лично лью 92.
правда в долгую побеждает
26.06.2006, 15:50 | #16 | |||
А по детонационной стойкости все бензины меньше чем пишут. |
27.06.2006, 06:03 | #17 | ||
Заправился в выходные на Каримусе около Строгино АИ-98 и не узнал свой аппарат. Пулька просто! За все время эксплуатации ни разу н е баловал таким бензином, все время катался на АИ-92. Да, и еще, по расходу показало, что двигун ест на много меньше чем на АИ-92: прокатился в область и на отметке 1/2 бака при скорости 140-150 всю дорогу показало пробег 354км!!!
На АИ-92 расход реально больше и бежит тупее........ИМХО
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
27.06.2006, 20:14 | #18 | ||
Про присадки Я знаю точно что из 92 не получают 95 у меня на даче книжется времен CCCP там было написано что из 92 присадками догоняют до 98 а 95 если честно не помню из какого получают(но явно ниже 92 бензина .И опять таки 92 и 95 бензины не смешиваются такак как у них разная химическая формула !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
27.06.2006, 22:16 | #19 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Пора уже к руководству Каримуса идти за отчислениями может бензом дадут??? 20 литров в неделю
TourerV-Type R- CBR
10.07.2006, 20:06 | #20 | |||
Бензин | Tour2 | Общение и дискуссии | 22 | 08.01.2009 20:49 |
про D-4 и бензин | put | Техническое обслуживание и ремонт | 55 | 23.10.2008 20:11 |
98 Бензин | Шелест | Двигатель | 20 | 16.06.2008 19:17 |
