29.04.2010, 10:45 | #1 | ||
Подскажите, если кто сталкивался... вопщем такая ситуация, после непродолжительной езды (километров 30-50) при повороте направо и особенно под горку от левого колеса идет жутковатый металлический вой (не скрип, не скрежет а именно вой), и с увеличением скорости и/или увеличением угла поворота усиливается однажды доездил до того, что "аж в руль бить стало" было у кого такое, может есть мысли кто виноват?
п.с. при езде по прямой ничего такого нет, при недолгой езде также, т.е. налицо перекрев виновника |
29.04.2010, 14:34 | #2 | ||
подшипник ступици проверь.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
30.04.2010, 02:54 | #3 | |||
30.04.2010, 06:48 | #4 | ||||
30.04.2010, 15:33 | #5 | |||
Тут даже к гадалкам не ходи (сервизяне) полюбому ступичный подшипник!!! а какие диски у тебя стоят?? если вынос большой то из за этого смерть подшипников происходит. японцы инженеры на зря наклейку лепят со штатными размерами калёс )))) меняй подшипники.. оба. |
02.05.2010, 07:16 | #6 | |||
Добавлено спустя 1 день 15 часов 4 минуты 16 секунд: вопщем решил пока не торопиться с подшипниками и поменять колодки/продиагностить суппорта, приехал на замену колодок, а мне и говорят, что суппорт заклинивший как раз на том колесе откуда вой) вопщем сделали суппорт (2тр примерно, ремкомплект+работа), поставили новые колодки, выезжаю, а у меня колесо звенит и педаль оч.легко ходит... вернулсо, че за нах типа, а мне - у вас диски старые, типа бортик образовался, поэтому колодка прижимается неровно и ход педали "до схватывания" увеличился... пока тестили хоть "звон" прекратился и педаль чуть тяжелее стала, но все равно неприятно... вот щас и думаю, новые диски почти 6тр за пару, притрется или нет, чтоб было "не хуже", чем до замены колодок/ремонта суппорта, тоже не ясно... да и вопрос с "воем по перегреву" тоже не ясен, не нагревал еще до того состояния, может всетки подшипники... короче вот думаю, может тормоза б/у "тюненые" поискать?.. ктонить ставил? реально от соарера 30го поставить без замены ГТЦ и тд?.. |
gx81 + 4S | Sprinter | x81 | 63 | 09.03.2018 10:12 |
Колеса на Chaser GX81 | TRACY | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 13.05.2007 19:15 |
