29.04.2010, 15:22 | #1 | ||
Когда купил машину, аккумулятора который стоял на ней хватило примерно на пол года, потом он, стал за ночь разряжаться и к утру машина не заводилась, или 10-15 мин слушаешь музыку не громко(даже тихо) и тож не хватало мощности чтобы завестись. Думал уже старый аккум и купил новый.Поставил прошло чуть больше полу года и таже беда, пока была горантия его забрали сказали скорее всего брак.Я купил другой фирмы, проездил год , только закончилась гарантия и через неделю та же история: 10мин. работает магнитола и всё авто не заводиться.
Вчём может быть проблема?? Может генератор тупит и не дозаряжает?? И какой желательно аккум нужно ставить на наши машины?? Заранее спасибо
Honda Fit
Toyota Chaser GX90 Nissan Gloria Y34 Mitsubishi Colt Toyota Mark GX110 Opel Astra OPC Line Toyota Mark GX110 выкуплен обратно |
29.04.2010, 15:34 | #2 | ||
Ну как бэ пару раз в году, перед зимой особенно желательно, нужно аккумулятор заряжать от полноценного ЗУ.
Иначе он постепенно будет терять заряд, особенно активно саморазряд идет зимой, аккм промерзает и штатного тока при неактивной езде не хватает даже что бы полноценно подзарядить. Если не допускать глубокого разряда и раз, другой в год его нормально заряжать (или давать цикл разряд-заряд) то аккумулятор прослужит 5-6 лет. Неплохо бы еще проверить зарядный ток штатного генератора, если при рабочем двигателе напряжение в сети авто падает ниже 13в копать в строну схемы подзаряда, но это не отменяет вышесказанного.
30.04.2010, 08:13 | #3 | ||
неправильная работы системы заряда. вероятно наступает сульфация, можно вскрыть да проверить.
30.04.2010, 22:27 | #4 | ||
После праздников вскрою и буду проверять.
Honda Fit
01.05.2010, 05:42 | #5 | ||
Наверное щеточки генератора поизносились.Проверь какой заряд идет на акум.
Tourer V
20.05.2010, 07:43 | #6 | ||
попробуй почистить стартер слишком большой ток берет на себя,тем самым убивает акум!
практиковали такое! |
20.05.2010, 12:40 | #7 | ||
Стартер менял год назад
Honda Fit
23.05.2010, 12:22 | #8 | ||
LegaLize_inc однозначно АКБ летит из-за генератора. Перед установкой новой АКБ проси у продавцов тестером проверить генератор. Тест заключается в проверке напряжения на выводах АКБ. Почитай FAQ (часто задаваемые вопросы) 51. Ремонт генератора.
CHASER ????V
29.05.2010, 14:05 | #9 | ||
Что то не нашел я там 51-и пункт
Honda Fit
Компрессор ГУРа и кардан часто дохнут. Что делать? | MFpaxa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 18.08.2009 06:59 |
Не могу понять, почему дохнут свечи.. | mapkywa | Двигатель | 41 | 16.08.2008 10:13 |
