30.04.2010, 08:31 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Хочу самостоятельно поменять МСК, гдето давно видел подробное описание данной процедуры, но найти не смог. Буду признателен если кините ссылку, ну или советом толковым поможете!
30.04.2010, 10:27 | #2 | ||
Все просто ,нужен только рассухариватель и отвертка.Это если башку снимать будешь,а если нет то немного посложнее. поиши в поиске там моя тема есть,все подробно описано.
01.05.2010, 20:10 | #3 | ||
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
02.05.2010, 07:18 | #4 | ||
Я в цилиндры воздух от компрессора подаю, через свечное отверстие. Таким образом клапана всегда поджаты, при рассухаривании не страшно, что клапан провалится.
02.05.2010, 10:27 | #5 | ||
Не снимая головы.Нужно опустить поршень в нмт напихать в камеру какойнибудь бичевки,главное чтобы не порвалась а мотом поднять поршень максимально вверх.все клапана стоят мертво.
05.05.2010, 16:50 | #6 | |||
Возник вопрос к бывалым-а рассухариватель какой-то специфический нужен или от ТАЗика какого-нибудь подойдет?
05.05.2010, 17:13 | #7 | ||||
05.05.2010, 20:04 | #8 | ||
Маньяки с шариком, попробуйте подвести поршень в верхнюю мертвую точку и будет вам счастие, а тот резиновый продукт используйте лучше на демонстрации 9 мая
[Статья] JZ-GE VVTi. Замена маслосъёмных колпачков | Кляйн | Двигатель | 6 | 07.09.2020 07:56 |
Отчёт о замене маслосъёмных колпачков на 1G-FE | N1tr0 | Двигатель | 114 | 21.10.2015 10:13 |
Замена маслосъемных колпачков | Nekkits | Двигатель | 95 | 11.04.2014 06:07 |
замена маслосъемных колпачков | win | Двигатель | 1 | 16.05.2010 16:13 |
Замена маслосъемных колпачков и ГРМ | марковод | Двигатель | 4 | 10.04.2007 18:06 |
