02.05.2010, 16:57 | #1 | ||
Привет всем, подскажите что может еще брякать спереди справа стук глухой будто стойка.Болтаеш марк во все стороны тишина ,едеш по ямам потихоньку тоже тихо стоит выехать на наш местный асфальт щершавый с камнями вылазит этот стук. У меня Марк 100 2000г.
Поменял практически все, стойки вместе с чашками, шаровые и верх и низ, линьки, сайленблоки все кроме тех что на рычагах, Резинки стабелизатора,даже супорта поставил контрактные старые болтались . Понель снимал все под поролон положил , думал дверь открутилась неоткрутилась .Подшипники целые, подушки на двигателе в поряде Рейку подтягивал не она и не тяги рулевые с наконечниками они тоже целые вообщем все менял уже ЗЛА нехватает . Кто может сталкивался с такой промблемой подскажите. |
06.05.2010, 04:31 | #2 | ||
а неможет крестовина подстукивать на рулевом?
06.05.2010, 14:13 | #3 | ||
Может, я тоже на нее грешу больше нечему, тока как ее проверить не снимая всей калонки рулевой , рулем вертиш тишина и в руль неотдает при езде.
06.05.2010, 15:37 | #4 | ||
АндрейЛ
за саму крестовину береш и шатаеш ее, хорошо смотреть на яме или подемнике
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
07.05.2010, 12:43 | #5 | ||
что то подобное было, то же думал на стойку, оказались вертикальные сайленты, посмотри их хотя бы визуально, если они не вообще, в хлам рваные, то качать машину бесполезно, неуслышишь.
08.05.2010, 13:08 | #6 | ||
а стук при повороте или в прямом положении???
у меня тоже по шершавому асфальту не много подстукивает при повороте,все обыскал потом нашел-крепление сайлента кривого нижнего рычага идет на трех болтах с помощью металлической пластины к кузову один здоровенный болт и два поменьше для усиления вот на одном из поменьше тупо отлетела шляпка и эта металлическая пластина при повороте цепляет днище,пок езжу так но надо высверливать и новый искать. еще протяни нижнюю шаровую у меня пару раз откручивалась похожий стук был
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
10.05.2010, 09:27 | #7 | ||
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА.
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ СТУК И КОГДА РУЛЬ ВЫВОРАЧИВАЕШЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ. ВРОДЕ ВСЕ ЦЕЛО.
МАРК2 TOURER S
11.05.2010, 18:05 | #8 | ||
у меня тоже стук справа , но как оказалось это не подвеска а дверь, там втулки пластмассовые , у меня она по ходу стёрлась, а проверил я это дело ездой по неровности с открытой дверью
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
12.05.2010, 17:18 | #9 | ||
видимо это проблема века.. у меня тоже такая херня.. вроде визуально все так цело..
16.05.2010, 15:38 | #10 | ||
АндрейЛ
Полечил? а то похожие симптомы... как 17 тапки обыл, стало лучше слышно... боюсь что шаровая... Стук именно на скорости по мелким кочкам...
17.05.2010, 02:15 | #11 | ||
Седня буду менять крестовины на рулевой калонке . Поменяю отпешусь.
19.05.2010, 05:35 | #12 | ||
Блин, у меня такая же трабла. Всю ходовку перебрали с человеком. Ну ВСЕ посмотрели и поменяли что можно в ходовке, а стук остался. Попробую пересмотреть то, что описано в ваших постах. Может, проглядели где-то. Результат отпишу тож.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Народ, мож кто подскажет, можно ли по каким-либо признакам отличить оригинальные линки стабилизатора, передние к примеру, от каких-нть корейских/китайских?? Про коробочки мне не говорите. |
19.05.2010, 06:31 | #13 | ||
Поменял крестовины на рулевой обе, непомогло, так и гремит уже стоко бабла угнал в пустую целое на новое меняю ЗЛА нехватает. Решил после резинки стабелизатора поменять опять целые на новые и заметил после как поменял стук ппроктически прошол,я менял их в гараже не на яме домкратил обе стороны колеса снимал походу когда домкратил что-то вытягивается или встает на место вот тока что??????
23.05.2010, 17:12 | #14 | ||
Была такая же фигня. Лечиться заменой верхней шаровой)))
Chaser 105 кузов, А/Т 1jz-GTE VVTi, Four G
24.05.2010, 03:13 | #15 | ||
SSS2979
вот и у меня мысли про верхнюю шаровую не оставляют...
24.05.2010, 04:47 | #16 | ||
хм.. бесконечная тема... этот звук уже всех достал!
Непобедимый стук спереди справа | RMS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 12.09.2014 02:28 |
Что брякает справа спереди и вверху? :(((( | buholcev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 17.06.2014 04:47 |
Стук спереди замучал. | sheff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.10.2010 12:10 |
Стук спереди, подскажите? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 28.11.2007 02:51 | |
Стук справа при торможении! | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 06.10.2005 18:08 |
